[Blanc] problème de fonctionnement avec lave linge Miele W786
    invite69705b45
    Question problème de fonctionnement avec lave linge Miele W786
    bonjour à tous
    Je suis novice sur le site que je trouve fort intéressant.
    En lisant des discussions sur des pannes de lave linge Miele, j'ai pensé trouver la réponse à mon problème qui recommence chaque hiver.
    Mon lave linge Miele W786 de 1989, installé dans un garage au sous-sol de la maison (par manque de place ailleurs), fonctionne correctement pendant la "belle saison", mais dès que la température du local baisse, le remplissage de la cuve se fait par "étapes", le tambour a du mal à tourner (il a l'air de peiner). Au bout d'un moment, il tourne normalement. Lors de ma dernière lessive, l'essorage n'a pas fonctionné.
    J'ai déjà contacté Miele qui m'a simplement conseillé de placer mon appareil dans un endroit chaud sans aucune explication !
    J'hésite à remplacer l'appareil par du neuf, ne sachant pas s'il va fonctionner correctement.
    Que faire ?
    Merci pour les réponses .
    invite2ce979e1
    Re : problème de fonctionnement avec lave linge Miele W786
    Panne pas banale!
    Pouvez-vous mesurer la tension (volts) à la prise de la machine svp?
    bonsoir,
    effectivement peu banal,
    mais si!!!!!!!
    vu sous cet angle ça l'est (banal):
    eau qui gèle partiellement et limite le débit d'eau
    donc temps de remplissage plus long, temps de réponse du moteur plus long de fait
    remplacer la machine ???
    POURQUOI????
    aucune machine a laver ne peut empêcher le gel, sinon j'achète,
    solution: la réponse de MIELE (quand ils vous répondent, ce n'est pas un charlot au bout du fil je puis vous l'assurer, je n'y ai aucune action!!!)
    invitee632db17
    Bsoir,tout le monde,c'est quand meme bizarroide.La déduction de Richard semble logique sauf pour l'essorage.On ne connait pas la temperature de la pièce qui expliquerait le pbme de remplissage,mais pour le moteur qui tourne par sa"saccades",j'ai déjà rencontré des platines qui étaient en cause plusieurs fois.Pourquoi lors d'une baisse de t°.....?????
    invite69705b45
    Smile Re : problème de fonctionnement avec lave linge Miele W786
    merci pour vos réponses.
    Pour la mesure des volts, c'est pas trop mon domaine.
    Question température du garage, il n'y gèle pas.
    Mais elle peut descendre jusqu'à 5°.
    Mes problèmes commencent vers 15° environ (je n'ai pas encore fait des relevés précis).
    Question essorage : ma dernière lessive (coton) a été essorée !
    Je vais donc continuer à "tourner au ralenti" pendant l'hiver avant de retrouver une machine "normale" au printemps prochain !
    Encore merci pour vos réflexions
    j.luc41
    Au risque de dire une bêtise (ça ne sera pas la première!!!!), n'avez-vous jamais essayé de chauffer cette pièce (avec un poêle à pétrole par exemple), et voir ce qui se passe?
    J.Luc41
    invite4b482f7e
    Je viens de rencontrer le même phénoméne alors quemon local est tempéré. Environ 18°C. Le moteur peine à démarrer. On dirait qu'il hésite à démarrer.
    Est ce que cela ne peut pas venir du variateur de vitesse?
    Avez vous résolu votre problème?
    invite8d356009
    Avez-vous résolu votre problème?
    Si le moteur ne tourne pas bien, cela peut venir de l'état des charbons du moteur. Si vous êtes bricoleur les charbons peuvent se changer et ce n'est pas très cher.
    Cela peut venir aussi d'une défaillance de l'électronique. Dans ce cas c'est plus cher, même si on peut remplacer la carte électronique.
    Je suis un particulier qui a une MIELE W786 que j'ai déjà réparé plusieurs fois. Pour ma fille cela m'intéresse de récupérer votre vielle machine dans le cas où vous décideriez de vous en débarrasser. Une condition toutefois c'est que vous habitiez au alentour de la Normandie.
    Sincérement.
    Michel
    invite759e3221
    Bonjour à vous,
    suite à mon soucis de fonctionnement je vous informe que mon lave linge W786 est en panne... la carte électronique à changer. Elle est donc en attente de trouver une solution :
    - un autre propriètaire qui saura utiliser les pièces en se limitant à des dépenses excessives,
    - soit me fournir une carte électronique de sa machine à laver hors service.
    A votre clavier et à bientôt.
    Jlouis
  1. [Blanc] Bruit avec mon lave linge MIELE
    Par invite9b335dd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 18h04
  2. [Blanc] Problème avec bac adoucissant lave-linge Miele
    Par invite97cbe454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 18h09
  3. [Blanc] Probléme avec le lave linge miele w145
    Par inviteae102ecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 20h19
  4. [Blanc] Probleme Lave-Linge MIELE W715
    Par invite3023ba26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h14
  5. Problème lave linge Miele Novotronic W145
    Par invite4312d443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h55
