[Blanc] Four FM604 Faure qui ne chauffe plus
    invite398b7ddc
    Bonjour, j'ai un four FAURE FM604 depuis juillet 2005, il sert régulièrement en cuisson et en nettoyage en Pyrolise, et dernièrement il s'est mis tout d'abord à ne plus assurer le préchauffage, puis s'est mis en régulation permanente quelque soit le programme et la température de chauffe. Il ne chauffe donc plus assez pour cuire les aliments. J'ai vérifié le swich de porte:OK par contre en sélectionnant les programmes on entend bien les relais de la carte de régulation s'enclencher et se désenclencher aussitôt. Avez-vous un conseil sur cette panne et une méthodologie de recherche de panne pour ce type d'anomalie.
    merci de vos réponses.
    invite5b71786c
    Re : Four FM604 Faure qui ne chauffe plus
    avez vous controler les resistances de chauffe ?????????????????? '(la resistance grill..)
    invite398b7ddc
    Non, justement je souhaite que l'on me donne une marche à suivre pour chercher la panne, et la méthode aussi. Le controle des résistances se fait comment? quelles valeurs dois-je obtenir? merci à vous
    invite5b71786c
    prenez un ohmètre et mesurez les resistances et donnez nous vos valeurs !!!!
    invite398b7ddc
    Ok dès que je peux je regarde, mais quelqu'un a-t-il les plans électriques de la carte électronique de cet appareil au cas où?
    invite5b71786c
    il n y a pas de schemas electrique d une carte electronique ... donc d abord testez les resistances pour commencer
    u96
    bonsoir,
    verifiez si votre resistance de grill chauffe.
    vu le modele il y a de forte chances qu'elle soit a remplacer.
    amities.
  1. [Blanc] Panne Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 21h37
  2. [Blanc] four faure fm604
    Par invite734df3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 21h16
  3. Panne sur four FAURE FM604
    Par invite21f2d862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 20h10
  4. [Blanc] Référence ? résistance Four FAURE FM604
    Dernier message: 15/01/2007, 09h30
