[Blanc] Panne Four FAURE FM604
    invitee4633177
    bonjour..
    suite à une coupure de courant..gros probleme
    le four s'allume, les boutons, l'afficheur, fonctionnent.. tous a l'aire normal.. seulement rien ne chauffent !!!
    il y deux resistances, une sur le dessus et l'autre avec le ventilateur pour la chaleur tounante...
    j'ai ouvert le four.. la carte electronique a l'aire correct (pas de composant brulé, le fusile est ok...)
    merci de vos conseils...
    invite5b71786c
    Re : Panne Four FAURE FM604
    avez vous verifier que le four est bien sur "manuel" ??
    inviteba6be4a2
    IL FAUT JUSTE METTRE LE FOUR A L HEURE ET EN MANUEL ou la secu enfant ki c'est mis en route(voir notice)
    Bon Courage
    invitee4633177
    je vais desuite regarder cela et vous tiens au courant dans quelques minutes..
    merci de vos messages rapîdes
    invitee4633177
    j'ai vérifier la sécuritée enfant, remis l'heure.. mais toujours rien..
    j'attend bien les differents programmes s'enclanchés quand je tourne le bouton de programmation, la ventilation tourne... mais aucune chauffent aussi bien de la resistance du haut que celle qui se trouve avec le ventilateur de la chaleur tournante..
    inviteba6be4a2
    est ce que la lumiere s'eteint en chauffe????
    invitee4633177
    merci encore de votre aide.
    je pense que vous voulez parler de la lumiere intérieur..
    suite à cette coupure de courant la lampe etait grillé j'ai donc changer celle-ci... et elle reste allumer en route.. mais rien ne chauffe.. et j'ai demandé a ma femme.. et elle me dit quelle restait toujours allumé avant pendant la chauffe.. donc tout parait normal ??
    inviteba6be4a2
    non car elle doit normal s'eteindre regarde au niveau du doigt deporte et de la secu de porte et regarde aussi si le four c'est pas verouillé en pyro est ce que la porte se ferma bien?
    invitee4633177
    j'ai vérifier si je place le bouton en pyrolise 1 ou 2.. ont entant un contact (relais ?) et le four s'eteint et rien ne se passe.. la porte ne se bloque pas !! la lumiere s'éteint et pas de ventilation.
    votre avis docteur ?
    invitee4633177
    quel doigt déporté ??
    j'ai ouvert la face avant j'ai mis un peu de nettoyant contact sur le bouton du blocage de la porte.. mais rien !!
    inviteba6be4a2
    c bizar est ce que les point de l'horloge clignote?
    invitee4633177
    oui ils clignotent ...
    inviteba6be4a2
    est ce que vous avez bien retirer la secu enfant?
    invitee4633177
    bonjour.
    oui la sécurité enfant n'est pas activée... j'ai vérifier..
    bret35
    etes vous sur que le crochet du doigt de verrou sur la gauche de votre four n'est pas cassée
    piece tres tres fragile
    a+
    invitee4633177
    non.. apparement tout est ok.. le doigt bouge bien.. il descend et remonte... celui-ci bascule et appuie sur un contact, qui lui meme fait partie d'une boitier plastique.. avec apparement un circuit un l'intérieur.. qui je pense permet de bloquer electroniquement la porte...
    tout parait normal... et tout fonctionnait.. avant cette foutu coupure de courant... quand je le met en route (par exemple en prechauffage et 270 degré) il bipe comme avant et normalement devrait chauffé et la rien.. il reste froid !!!
    esceque c'est possible que les deux resistances (celle du dessus et celle de la chaleur tournante) soit hs en meme temps ?
    comment les sonder ??
    merci de votre aide
    bret35
    il faut les verifier a l'ohmetre
    la resistance grill lache tres souvent sur ce type de chassis
    elle doit faire dans les 25 ohms
    a+
    invitee4633177
    faut-il sonder sous tension ou non ?
    mais meme celle de la chaleur tournant ne chauffe pas!!
    demain je vais tester.. et vous donnerais les valeurs trouvées.
    merci encore
    bret35
    re si vous les tester en ohmetre il ne faut surtout pas brancher votre four
    faire la mesure au borne de chaque resistance en prenant soins de les debranchées afin de ne pas fausser la mesure
    a+
    invitee4633177
    ok............................ .............................. ..............
    invitee4633177
    ok..demain je recupere un testeur et je vous donnerai le resultat..
    invitee4633177
    voila.. j'ai tester..
    sur la resistance du haut.. si je sonde sur les deux embout (ou sont branchés les cosses).. je trouve NIET !! le testeur ne decolle pas..
    sur la resistance du bas (celle qui fonctionne avec la chaleur tournante) cela m'inquipe presque 52 ohms
    cela veut-il dire que celle du bas est bonne et pas celle du haut ?
    alors si c'est cela pourquoi celle du bas ne fonctionne pas non plus ?
    esceque celle qui est hs peu empeche l'autre de fonctionner ?
    invitee4633177
    personnes pour répondre a mes questions.. svp..
    invitee4633177
    quel est normalement la valeur des resistances ?
    la résistance du haut vu votre lecture est hs, cela est un fait
    pour celle du bas c'est ok, si elle n'est pas active c'est qu'elle n'est pas alimentée la cause de cela étant diverse il faut remonter la ligne de commande pour situer cette cause, a distance pas simple de répondre
    invite734df3a1
    moi il est ecrit safe mais j'ai perdu la notice ? qui peut m'aider
  1. [Blanc] Four FM604 Faure qui ne chauffe plus
    Par invite398b7ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 22h59
  2. [Blanc] four faure fm604
    Par invite734df3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 21h16
  3. Panne sur four FAURE FM604
    Par invite21f2d862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 20h10
  4. [Blanc] Référence ? résistance Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 09h30
