Questions sur un chauffe eau électrique
    invited9cc5dcd
    bonjour sur un cumulus le thermostat reglé sur 60/65degrés pour la temperature de l'eau une fois celle ci atteinte s'arrete t'il ou est il en permanence allumé car j'ai constaté une augmentation de conso d'electricité peut on controler cela merci
    Re : Questions sur un chauffe eau électrique
    Bonsoir jacques.vignau et tout le groupe
    J'ai débranché ta question du fil sur lequel tu t'étais connecté, pour éviter que les réponses ne s'entrechoquent, alors qu'elles n'ont rien à voir.
    Pour de nouvelles questions, il convient d'ouvrir un nouveau fil, ce qui est fait, à présent.
    Je suis troublé par ce que tu appelles "augmentation de consommation" que tu sembles attribuer au chauffe eau
    La question posée étant que se passe-t-il quand la température du thermostat est atteinte? La réponse est le courant s'arrête, donc la consommation, jusqu'à ce que le thermostat détecte à nouveau une température trop basse.
    Tu ne dis pas non plus si c'est la consommation qui est supérieure ou si c'est la facture.
    Tu ne dis pas non plus s'il y a un double tarif électrique (heures creuses/heures pleines), avec consommation prioritaire à faible coût pour le chauffe eau.
    Il arrive qu'un thermostat tombe en panne, et que la température de l'eau monte jusqu'à une température de sécurité, détectée par un autre capteur qui coupe avant ébullition. Cette anomalie ne passe généralement pas inaperçue, car l'eau devient trop chaude, voire dangereuse.
    Tu vois qu'il te reste des précisions à donner, pour tenter une piste.
  1. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invite7ba8db95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/11/2007, 20h24
  2. [Thermique] Fuites d'eau sur chauffe eau électrique [Résolu]
    Par invitec533cf12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 21h39
  3. Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Par invite4355da36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h48
  4. chauffe-eau élèctrique
    Par invitecd0bb2d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 13h34
  5. Chauffe eau electrique
    Par invite98ed037c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 21h46
