[Brun] panne tv philips
panne tv philips
    invite99ec070b
    panne tv philips
    bonjour a tous
    sur un tv philips chassis gr2.2 celui ci ne demarre mais j entend dans les hp un leger battement
    j'ai change le bu et pareil
    merci our vos reponses
    carcan
    Re : panne tv philips
    Hello !
    le BU que tu as changé était mort ou pas ??
    Tu as soit un défaut dans le système de démarrage de l'alim, dans ce cas remplace le condo de 68µF près du CNR50.
    Soit tu as un court-circuit quelque part et le TV passe en protection (vérifier la tension sur la ligne protect (doit rester à 0V si il n'y a pas de prob).
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite99ec070b
    le bu n'etais pas mort je l'ai change par precaution
    carcan
    Okk !
    remplace d'abord le 68µF que je t'ai dit, vérifie aussi le condo d'accord (en // avec le BU) et les soudures dans la partie THT et sur la platine du déflecteur.
    Laurent
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h09
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
