[Blanc] fuite lave linge Thomson access 90
    invite14db6220
    salut,
    sur cette machine, la fuite se produit plutot en fin de cycle genre rincage ou essorage (peux pas être plus précis, désolé). Je pencherai plus pour l'essorage vu l'état de l'eau de la fuite.*
    *L'eau de la fuite est claire et propre, n'a pas d'odeur (donc pas de lessive) et il y en a environ 30 - 50 cl.
    Merci d'avance à vous.
    invite2ce979e1
    Re : fuite lave linge Thomson access 90
    Bonsoir Azer,
    Je pense qu'il faudrait faire un essai sans les panneaux lateraux et bien surveiller.
    Ne pas oublier de regarder si le joint gris entre cuve et porte n'est pas déchiré.
    invite14db6220
    salut et merci,
    je vais donc l'ouvrir et mettre une chaise à coté afin d'admirer puis repérer cette fuite...
    salut azer,
    ne pose pas l'écran plat sur la machine en phase éssorage,
    y a mieux a faire ,
    si tu ne voie pas quoi,
    je t'expliquerai en mp
    invite14db6220
    salut a vous,
    richard, c'est bon, j'ai pas besoin de dessin
    Pour ce qui est de la fuite, c'est bien au niveau du joint soufflet (voir photo).
    Je vais laisser le post ouvert jusqu'au changement du joint, au cas où.
    A+ et merci
    re,
    si tu as un souci au remontage,
    demande!!!!
    invite14db6220
    salut,
    bon bah voilà, manchette changée mais toujours des fuites
    Il me reste 2 solutions sachant que les fuites viennent des vis en haut du joint :
    -soit essayer la porte complète
    -soit pistolet avec tube de silicone
    Une idée ???
    PS : pour info, les fuites arrivent quand il y a arrivée d'eau dans le "mélangeur" de lessive...je pense que je vais investir dans un lavoir, c'est ma femme qui va être contente
    PEPIN45
    tu est sur car les vis sont cacher par la manchette en haut donc très peut de risque que ca fuit
    ton ressort est dans quel etat
    a+
    invite2ce979e1
    Le diffuseur d'eau n'est pas cassé, jet vers le haut? Le joint, au niveau du diffuseur est bien place, ainsi que le ressort ovale?
    invite14db6220
    salut et merci de votre soutien,
    ressort ovale = OK (neuf)
    joint au niveau du diffuseur = je pense que je l'ai bien mis !
    diffuseur d'eau cassé = je vais changé la port complète comme ca, on sera fixé.
    J'ai 3 épaves donc je peux croiser...
    Citation Envoyé par pepin45
    les 2 sont neuf = le grand + le petit ovale
    invite14db6220
    re,
    justement, j'ai l'impression que ca "rentre) de chaque coté du joint car les filés d'eau (fuite) sont situé à chaque vis...
    re,
    c'est sans risque,
    colle du silicone sur le pas de vis de chaque vis dans ce cas,
    on verra bien la suite sinon
    l'échange du masque(couvre joint) est a envisager
    invite14db6220
    salut,
    c'est fait, et même résultat...
    richard, c'est quoi ???
    Sinon, j'ai l'impression, j'ai bien dit l'impression que l'eau passe par les cotés extérieurs du joint.
    Je m'explique : le "rebord" de la porte qui vient au milieu du joint, eh bien, on dirait qu'il n'appuie pas assez. Réglage de porte ou pas ???
    J'ai essayé de fermer la porte avec une feuille A4 à cheval sur le joint, et je peux l'enlever très facilement, sans aucune résistance. C'est ce qu'on appelle "les expériences du dimanche".
    En PJ, le "rebord" de porte auquel je fais référence.
    Merci et A+
    re,
    le masque de cuve est la partie plastique blanc rectangulaire qui couvre le joint,
    sur ta photo on ne le voie qu'a peine (coté interieur du joint),
    mais vu le résultat via le silicone,
    je doute
    une idée:
    place ton épouse sur le couvercle durant l'essorage,
    tu verras bien si cela fuit encore
    blague a part cette manip (appui sur couvercle) serait a faire, on saurait dans ce cas s'il est en cause ,
    je reste sceptique a ce niveau quand même
    reste l'idée de dépannix a savoir le directeur de jet mal orienté on a déjà vu ce cas
    re,
    pour le directeur de jet:
    voie si le bac soupline contient de l'eau en fin de cycle,
    dans ce cas il est bien possible que la cause soit là,
    sans voir la bécane de visu difficile de cerner le souci
    via la photo il me semble plein j'en voie le niveau
    invite14db6220
    re,
    tu vas rire mais c'est moi qui m'y suis collé et là, pas de fuite...mais bon, je fais quand même 80Kg alors je me vois pas mettre une charge à chaque fois.
    environ 10 cl....est ce que ce bac est enlevable pour un essai ??
    donne moi ton adresse, je verrai avec les transporteurs du boulot
    Si quelqu'un à d'autres idées car je ne sais plus trop quoi faire.
    Je vais essayer de voir la fermeture de porte sinon j'essayerai le bac de cuve...
    Pour le directeur de jet, comment savoir s'il est en place ou s'il est à coté pendant le fonctionnement car il est directionnel...
    PEPIN45
    non le bac n'est pas enlevable car sinon pression directement sur manchette et fuite par le couvercle,deja eut le probleme avec une cliente qui l'avait oter car elle mettait le ,produit directement dans la cuve resultat a chaque remplissage fuite eau
    a+
    re,
    pas simple a faire mais pas cher,
    c'est remplacer le directeur de jet il me semble que c'est un kit pépin peut peut être en dire plus, ou Denis
    PEPIN45
    re ci joint photo de la direction du jet suivant les positions ,tu peut le voir facilement en tournant le programmateur a la main
    1 prelavage
    2 lavage
    3 javel
    4 soupline(rincage)
    a+
    u96
    bonsoir,
    voici la reference du distributeur d'eau: 55X2959
    a voir s'il est bien positionne comme le montre les photos de PEPIN45.
    amities.
    invite14db6220
    salut à tous,
    donc après plus de 15 jours soit 8 à 9 machines, il n'y a plus de problème...et tout ca depuis que j'ai "fais" un cycle complet assis dessus.
    Il a du avoir peur ou peut être un problème de porte
    A+ et encore merci à tous.
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut à tous,
    j'ose a peine te dire que même avec un poids moins conséquent cela aurait été encore plus réussi,
    je dessine pas
  1. [Blanc] Lave Linge Thomson Access Club
    Par invite89e1f20f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 03h17
  2. fuite lave linge thomson family access 1200T
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h12
  3. fuite lave linge thomson access club
    Par invitecef55246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 19h41
  4. lave linge thomson access 90
    Par invite3c767df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 13h16
  5. lave linge thomson access 90
    Par invite37ce3490 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 20h55
