[Brun] Recherche de Diode
Recherche de Diode
    invite0f514b90
    Recherche de Diode
    Bonsoir, je cherche à acheter deux diodes :
    L'une à pour reference : DTV32F
    et l'autre STTA806DI
    Je recherche un magasin (en ligne si possible) car je ne trouve pas les references exactes...
    J'ai trouvé des DTV32 (mais elles ne sont pas isolés...) et pour l'autre j'ai trouvé des STTA806D...
    je ne sais pas à quoi correspond le "i"
    Aussi je recherche (je sais ça fait beaucoup)... des inductances tout ça pour un chassis ICC20...
    Là pareil je ne sais pas où les trouver d'autant plus que je n'ai pas toutes les valeurs....
    Merci de votre aide
    PEPIN45
    Re : Recherche de Diode
    diode STTA806DI CODE : #5901536
    diode DTV32F RECODIFIE DTV1500MF CODE :#8758891
    LES 2 SONT DISPOS CHEZ : http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    invite0f514b90
    Merci beaucoup Pepin45 !!
    C'est Impec !!
    je recherche egalement cette bobine (transfo Est/ouest) la seule reference que j'ai :
    10502720 FEC 0032C ou
    10592720 FEC 0032C
    Je n'ai aucune autre valeur ...meme sur le plan...rien !!
    C'est pour un chassis Icc20 de modele 32VK55ES
    PEPIN45
    connait tu la position de cette pièce sur le chassis elle a quoi comme repère
    invite0f514b90
    Salut
    et merci encore de ta reponse...
    C'est le transfo qui a pour denomination LL033 ...
    PEPIN45
    je n'ai pas la référence ce soir je te la donne demain ,mais tu est sur qu'elle est hs car 9 fois sur 10 c'est cl033 qui est hs
    a+
    invite0f514b90
    Re
    En fait j'ai changer beaucoup de chose sur ce chassis ...mais en vain...CL033 a été changé.
    Et je prefere donc changer cette bobine pour etre certain !
    Merci de ton aide c'est vraiment sympa !
    PEPIN45
    re
    si tu nous expliquait ton probleme ,on pourrais peut etre t'evité de tout changer
    a+
    PEPIN45
    code de la bobine : #2160389
    a+
    invite0f514b90
    Wahou ça c'est du prix !!! 38,67 € !!! Pour une petite bobine ....
    Mon probleme du depart était que j'avais un code 25 (manque le 5Volt).
    J'ai trouvé le Bu ligne HS, j'ai changé pas mal de condo (dont CL033, CL035..) et fini par changer le transfo THT.
    Maintenant la TV demarre (image et son nicquels) mais elle s'arrete au bout de 5 minutes sans code erreur, elle passe tout simplement en veille.
    Le radiateur du BU est brulant.
    Le signal de base n'est par terrible (un pic positif parasite).
    Mais lorsque j'enleve le transfo E/W, le signal de base est correct (manque un pic negatif d'apres moi), le BU ne chauffe pratiquement plus mais c'est le radiateur des diodes de recup qui chauffe enormément (normal vu que la correction E/W est shunter) !!!
    Du coup => meme symptome le tv passe en veille...
    invite0f514b90
    Je reprends donc mon post original à cette adresse :
    http://forums.futura-sciences.com/thread170704.html
    invite14db6220
    salut,
    va voir ce que j'ai répondu...
  1. recherche sur diode de redressement
    Par invite045f5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 12h45
  2. Recherche diode
    Par invite7f45ea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 08h48
  3. [Divers] Recherche diode BY8114 ou équivalent
    Par invite857a0134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 23h25
  4. Recherche diode 220Vac
    Par invite48ceaeb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 12h00
  5. recherche équivalence diode SR160 = UF5408
    Par invitec5218f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 14h55
