[Thermique] fuite eau chaudiere saulnier duval
    inviteb1083de1
    Question fuite eau chaudiere saulnier duval
    j'ai une chaudière a gaz saulnier duval j'ai des fuites d'eau le manomètre indicateur de pression augmente arrivée au rouge la fuite apparait
    première manip je ferme le robinet sous la chaudière(correspondant au "sanitaire) l'aiguille ne monte plus ça semble indiquer qu'il y a une fuite dans le bloc qui chauffe l'eau on me le change mais toujours le même problème
    ou est le problème alors?
    invite68fd13af
    Re : fuite eau chaudiere saulnier duval
    Citation Envoyé par duducardo Voir le message
    BONSOIR,
    Quand vous dites le BLOC,vous voulez parler du corps de chauffe?
    Si celui-ci a été remplacé ,il ne reste plus que le robinet de remplissage qui ne ferme plus,ou le siege du clapet fendu.. donc remplissage permanent.
    inviteb1083de1
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    donc on a pu me changer le corps de chauffe alors que celui ci n'avait rien?
    peut on le voir si il est deffectueux car j'ai gardé l'ancien et si il n'a rien je compte bien etre remboursé
    inviteb1083de1
    oui c'est bien le corps de chauffe
    on m'a changé le corps de chauffe 340 euros quand meme
    est ce que je peux vérifier si le cdc que l'on a enlevé est en bon état?
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Oui on pourrait le vérifier,il faudrait bouchonner une sortie sanitaire mettre le circuit sous pression d'eau et vérifier si celle-ci passe dans le circuit chauffage.
    ce que l'on appel une intercommunication.
  1. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h02
  2. [Thermique] Chaudière SAULNIER DUVAL
    Par invite2b67ef25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h38
  3. [Thermique] Eau chaude bouillante chaudière saunier duval
    Par invite6a264434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 01h58
  4. Fiche technique chaudière Saulnier Duval
    Par invite5d7831ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 23h03
  5. Chaudière Saulnier Duval électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 23h56
