[Blanc] LV Bauknecht 4862
LV Bauknecht 4862
    invitec6e006bd
    LV Bauknecht 4862
    J'ai un petit problème d'alimentation en eau de mon LV Bauknecht 4862. Il est très long à se remplir et quelquefois le code F7 s'allume. Je soupçonne ou l'aquastop (au niveau du robinet d'alimentation) ou l'électrovanne d'arrivé (pas trop) ou le système de débimètre (???) Comment tester pour déterminer lequel des éléments est en cause? Peut-être y en a t-ils d'autres! Si c'est le débimètre, comment le démonter, est-ce le bac transparent qui est un peu sale à l'intérieur? j'ai entendu parler qu'il y a un petit circuit électronique avec ILS et petite roulette aimantée mais je ne le vois pas.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite96c2b2ff
    Re : LV Bauknecht 4862
    le filtre situé a l'un des racord du tuyau d'arrivée d'eau serait il pas obstrué par du calcaire ce qui empecherai l'eau d'avoir un débit normal?
    invitec6e006bd
    J'ai démonté et nettoyé le filtre dans le raccord, il était propre. De plus j'ai un filtre dans l'alimentation de mon pavillon ainsi qu'un adoucisseur d'eau. (7°TH) En fait j'aimerais savoir où se trouve le débimètre qui peut-être en cause et comment démonter le remplisseur (bac plat transparent) car je voudrais le nettoyer.
    invite643e9a11
    BONSOIR
    _demonter le cote gauche et verifier le remplisseur (grande piece en plastique transparnt) il doit y avoir un petit tuyau a l'interieur en haut en forme de demi lune et de couleur rouge (de memoire ) il arrive quelques fois qu'il se bouche lemtement et donc ralenti le remplicage et donc affiche le code def F07 .
    invitec6e006bd
    Je n'ai pas eu le temps de regarder plus précisément mon problème mais en y réfléchissant, je pense de plus en plus à démonter le remplisseur. En trainant sur le forum, j'ai trouvé un problème identique avec une photo du remplisseur (ci-jointe) dans le même état que le mien. La personne a mis du destop dedans, moi je préfèrerais le nettoyer après démontage. Il est tenu par l'entrée dans la cuve et en bas par 2 tuyaux. Pouvez-vous m'expliquer comment le retirer.
    Le débimètre n'est pas intégré dans le remplisseur, pouvez-vous me dire où il se trouve?
    invite643e9a11
    BONSOIR
    ci joint photo avec petit détail
    _de plus pour le débitmètre sur votre modèle il est placer derriere le pot a sel
    _pour le voir il faut coucher votre LV et retirer la tole alu dessous
    _bonne soirée.
    invitec6e006bd
    Bonsoir et merci pour cette information. Après avoir démonté et nettoyé le remplisseur ainsi que le débimètre, j'ai testé l'aquastop qui ne laisse couler qu'un filet d'eau. L'électro-vanne étant moulée dans de la résine je vais chercher puis changer l'ensemble aquastop.
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
    A bientôt
  1. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par inviteb99d4175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 22h27
  2. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par invite8e587472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 22h21
  3. LV Bauknecht GSF 4862 CODE F4
    Par invited1f034da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 11h54
  4. Lave-vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par invite1da36fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 12h35
  5. LV Bauknecht GSF 4862
    Par invite3b0a630f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h56
