[Blanc] four Arthur Martin capricieux
    invitee9f57be3
    losrsque je viens d'utiliser le grill du four et que je passe en chaleur tournante, la montée en température fait disjoncter(J'ai changé récemment mon tableau électrique ave des disjoncteurs différentiels). Quand la température issue du grill a bien baissée, la chaleur tournante fonctionne sans disjoncter. Je ne suis pas très doué en électricité et ne connais pas bien les termes techniques. Qui peut m'aider ? Avec mon ancien tableau électrique à fusibles, cela n'arrivait pas. Y a-t-il une relation avec le nouveau tableau électrique équipé de disjoncteurs différentiels ? Merci à tous ceux qui me répondront.
    Bonjour tenace
    Bienvenue sur le forum.
    Quand on s'inscrit sur le forum, on accepte la charte. Donc on la lit et on ne l'oublie pas dès le premier message.
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Et puis, quand j'étais gamin, j'ai appris qu'en arrivant quelque part on disait "bonjour".
    Nous sommes sur un forum de gens civilisés.
    Et la politesse apporte beaucoup de réponses.
    Heureusement il y a le "merci"; cela m'évite de bloquer le message. Néanmoins: "carton jaune"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/12/2007 à 18h24. Motif: Non respect de la charte
    invite76532345
    Re : four Arthur Martin capricieux
    Bonsoir tenace
    D'après la description de la panne, il semblerait qu'un fil interne ait son isolant craquelé ou légèrement "charbonné". Quand l'appareil chauffe, la dilatation du métal fait toucher ce fil à la carcasse métallique et une légère fuite de courant (mais >30mA) apparait.
    Le disjoncteur différentiel fait son travail et coupe le circuit.
    Les fusibles ne peuvent pas détecter une faible fuite. C'est pourquoi il n'y avait pas de défaut avec l'ancien tableau.
    Solution:
    Si possible (et recommandé pour être sûr) mesurer l'isolement de l'appareil à froid et à chaud avec un ohmmètre type "Megger®". Toute résistance inférieure à 220 Kohms doit être considérée comme insuffisante.
    Vérifier toute la filerie et remplacer les tronçons endommagés par des fils neufs prévus "haute température".
    A suivre.
    invitee9f57be3
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonsoir tenace
    Solution:
    A suivre.
    Bonsoir Papykiwi, j'apprends la leçon en commençant par "Bonsoir". Je vais essayer le test avec l'appareil de mesure et bien relire les recommandations techiques qui me paraissent provenir d'un papy avisé. Merci encore.
  1. [Blanc] arthur martin aw 2106 f
    Par inviteb0d8a423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 13h57
  2. four arthur martin FE6420
    Par invitea7b344c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h11
  3. [Blanc] Arthur Martin LT 0863
    Par invite14587822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 13h24
  4. [Blanc] Arthur Martin ANB3460
    Par invite0101465f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 19h15
  5. [Blanc] Pb Four Fe 5422 Ng Arthur Martin
    Par invite05792d19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 19h25
