[Blanc] Arthur Martin LT 0863
    invite14587822
    Cool Arthur Martin LT 0863
    Salut a tous question bete et toute simple a la fois
    Ma machine fait disjoncter l appart quand le programmateur arrive a la fin de prelavage
    j eteins la machine j avance le programme de deux crans et je renclenche et ensuite elle fonctionne
    Donc question :Qu est ce que je dois faire ??
    invite14587822
    Re : Arthur Martin LT 0863
    de toute facon ca ne peut etre que le programmateur ??????????
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Arthur Martin LT 0863
    Bonjour a tous.Ta question est que doit je faire?.Ma première idée est de ne plus faire de prélavage .C'est vrai ta question est bete mais pas toute simple, je médite.A+
    u96
    bonsoir,
    en fin de prelavage la machine est censee vidanger l'eau.
    verifiez votre pompe de vidange,a moins que celle ci fonctionne correctement sur les autres programmes.
    amities u96
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous .Tu dis j'avance le programmateur de 2 crans.Que se passe t-il si tu avances d'un cran.A+
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Après méditation intance,il faudrait savoir si disjoncteur de l'appart saute par surintensité ou par différentiel ?.Que se passe t'il si vous réenclenchez le dj sans intervenir sur la machine( au fait LV ou LL).A+
    u96
    LT0863= L comme lave linge, T comme top et 8 comme 800trs
    amities u96
    inviteaa8304c4
    Salut u96.Excuse mon ignorance on en apprend tous les jours.Donc si je comprend bien c'est une machine a laver le linge ,chargement par le dessus,sans essorage variable.A+
    invite14587822
    Cool Re : Arthur Martin LT 0863
    Si j avance d un cran ca redijoncte
    oui la pompe de vidange fonctionne tres bien sur le reste du programme
    invite14587822
    Aidez moi ma femme peut pas s en servir kom dab et elle me gonfle qu est ce que je dois tester ou faire
    par elimination svp
    essorage variable justement, a 800t nécéssite une rampe, donc moteur universel, 800t a sec ça dégrade les paliers trop vite
    invite14587822
    bah si je comprend bien ca serais juste le boutton alors qui faudrait changer
    re,
    non controlez plutôt l'isolement de votre résistance pour commencer
    invite14587822
    isolement de la resistence ?oui je m y prend comment
    re,
    déconnectez celle-ci ensuite via un multimètre controler entre un contact de celle-ci et la masse, cela doit être infini, sinon voir si souci résistance déconnecté, et LL en fonction,
    mais de toute facon, il vous faut un appareil de controle,(a partir de 15€) sinon vous risquez de vous planter
    invite14587822
    je regarde ca et je vous tiens au courant, merci
  1. [Blanc] réfrégirateur arthur martin
    Par inviteaa82b4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 17h11
  2. problème four Arthur Martin
    Par invitebc54cb4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 09h50
  3. arthur martin aw603t
    Par invite0b807f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 14h15
  4. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 19h01
  5. Panne lave linge Arthur Martin TE 0863
    Par invited3509679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2005, 18h10
