[Blanc] [Machine à laver] - Je prends le jus !
    inviteba6f68b6
    En sortant mon linge de la machine tout en fermant le robinet d'arrivée d'eau, j'ai touché le tambour (j'avais donc une main en contact avec le tambour et l'autre avec le robinet métallique) et j'ai pris une petite châtaigne. Pour vérifier, j'ai recommencé volontairement et rebelotte. Le disjoncteur n'a pas sauté donc je présume que l'intensité n'est pas énorme.
    Pour info, ma prise est reliée à la terre au circuit d'eau (installation validée par un électricien).
    D'où peut venir le problème ?
    Court-circuit ou mauvaise isolation dans la machine ?
    Un voisin peut-il avoir un pb sur un de ces appareils ?
    Merci pour vos conseils et réponses car cela m'inquiète.
    PEPIN45
    Re : [Machine à laver] - Je prends le jus !
    c'est interdit que la prise de terre soit prise sur les tuyaux d'eau vous devez avoir une prise de terre sur votre machine
    a+
    Jean.Marc
    je suppose qu'il faut d'abord vérifier que le châssis de la machine est bien relié à la terre en sonnant à l'ohmmètre la continuité du châssis à la borne de terre de la fiche de la machine, puis entre la borne de terre du socle mural et le tuyau d'eau.
    Que le disjoncteur n'ait pas sauté n'est pas étonnant : le différentiel n'est pas calibré pour sauter sur un courant aussi faible. Le courant de défaut pour lequel le disjoncteur saute est souvent 500 mA et est censé passer par la connnexion de terre, d'où son importance. Le courant létal étant d'environ 30 mA, on sera mort dix fois avant que le disjoncteur ne saute par le passage du courant dans le corps.
    Jean-Marc
    bonsoir,
    d'ou la recommandation de placer en aval du disjoncteur principal un disjoncteur différentiel de 30ma ceci de classe A a présent pour ce type de matériel électroménager, itou pour tous les produits dit "blancs"
    bret35
    dans 99 pour 100 des cas c'est un defaut de prise de terre qui en est l'origine et tres rarement un defaut du lave linge
    installation electrique a verifier
    a+
    invitefa9d4493
    Les tuyaux d'eau non jamais fait office de terre c'est interdit!!!
    Le lave-linge doit etre protegé avec un disjonteur differentiel de 30ma sur une prise 230v+terre.
    a+
    u96
    bonsoir,
    comme je l'avais deja dis dans un precedent post on relie les tuyaux de la plomberie a la terre de l'installation electrique et non la terre de l'installation aux tuyaux.
    si vous prenez du jus c'est que votre terre est mauvaise voir inexistante.
    faites verifier votre installation par un electricien.
    ATTENTION!
    en cas de fuite d'eau du lave linge si vous etes pieds nus ou en chaussettes vous risquez de vous electrocuter.
    amities.
    inviteba6f68b6
    Merci pour vos réponses.
    On m'a prêté un multimêtre et je mesure 100V. C'est un courant de fuite de 100V !
    Jean-Marc, tu m'as donné une piste avec tes tests que je n'avais pas pensé à faire auparavant.
    1/ j'ai bien la continuité entre mon tambour et la fiche terre de la prise de la machine
    2/ en revanche, je n'ai pas de continuité entre la fiche de la prise de terre murale et mon robinet/tuyau métallique ==> ça doit venir de là, je pense
    J'ai bien un disjoncteur 30mA.
    Par contre, est-ce normal de relier une prise de terre à un circuit de chauffage collectif ou un circuit d'eau ?
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    actuellement
    vu votre montage ben il n'y est que pour le fun
    du moins pour l'instant
    connectez votre terre suivant les caractéristiques définies par le 1er lien de parcro,
    cela ne peut être plus clair,
    a ce moment là le différentiel joueras son rôle en cas de pépin
    inviteba6f68b6
    actuellement
    OK merci
    Je vais voir avec mon proprio.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. Je m'y prends mal?
    Par invite0fa31f40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2007, 12h56
  4. help!! machine a laver court jus
    Par invite55ffbc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2005, 14h04
