[Thermique] chaudiere nectra 2.23
    invitefa9d4493
    J'ai une nectra 2.23 a conduit, le bruleur s'enflamme est au bout de 5 a 10 secondes il s'eteind, puis elle recommance plusieurs fois avant de marcher.
    Ce probleme arrive plus souvent en sanitaire qu'en chauffage.
    J'ai remarqué qu'en chauffage elle s'enclenche les voyants de t° augmentent progressivement et de tps en tps elle se coupe et les voyants s'eteignent en clignotent?????puis au bout de quelques minutes elle se renclenche!!!!!
    Je pensé a la ctn sur la vanne????Merci
    invite68fd13af
    Re : chaudiere nectra 2.23
    Citation Envoyé par tibas Voir le message
    BONSOIR,
    Nettoyer la thermistance chauffage placé sur la vanne trois voies ou au mieux remplacer la.
    invitefa9d4493
    J'essaye demain
    invite3fe509f5
    Essayer également de débrancher le connecteur central sur l'électrovanne.
    J'ai probablement le meme probleme.
    La chaudiere fonctionne alors avec puissance réduite mais cela semble beaucoup plus stable.
    J'avais remarqué en fait un probleme d'étouffement gaz avant. La carte electronique a été changée également.
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    RE,
    il est possible que l'échangeur à plaques soit entartré,si vous dites que le bruleur s'allume et s'éteind pendant un puisage eau chaude.
  1. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury (nectra top)
    Par invite1c5d0ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h10
  2. [Thermique] chaudiere nectra 2.28
    Par invite6393053b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 19h10
  3. [Thermique] Montage chaudière Nectra 2 23 - Chaffoteaux et Maury
    Par invite29461b85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h05
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux nectra
    Par invite2ca6ff17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 20h54
  5. problème chaudière chaffoteau nectra 2.23 FF
    Par invite869d5051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 11h59
