[Blanc] machine à laver le linge Siemens
    invite0f93ec3a
    Red face machine à laver le linge Siemens
    Bonjour, j'ai une machine Siemens Siwamat 8100 qui ne rince plus le linge.
    Cette panne est aléatoire.
    Le programmateur fait son tour normalement mais dans la majorité des cas, à la fin du cycle, le linge est très chaud et non rincé.
    Est-ce le programmateur qui est en cause ou certaisn capteurs.
    Merci pour une éventuelle réponse.....
    Re : machine à laver le linge Siemens
    si cuve reste pleine dans ce cas, controlez lz filtre de la pompe de vidange, donnez un maxi d'infos
    invite0f93ec3a
    Bonjour, à la fin du cycle la cuve est vide sauf que le linge n'est pas rinçé : traces de lessive etc....
    Au début de l'étape de rinçage, la machine ne prend pas d'eau, par contre le programmateur continu à tourner.
    Voila quelques éléments..
    PEPIN45
    controler l'electrovanne s il n'y as pas une bobine de coupée sur les 2
    a+
    invite0f93ec3a
    Rebonjour et merci...
    Je ne suis pas à coté de ma machine mais pour comprendre...:
    Il y a deux bobinnage pour l'électrovanne ? il me parait logique qu'il fonctionne car le début du cycle de lavage est correctement réalisé.
    Ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a une lègère fuite d'eau autour de l'électrovanne (trace de tartre).
    A suivre
    re,
    non, ceci n'est pas logique dans votre raisonnement, l'action n'est pas au même moment sur les dites electrovannes donc elles sont bien a controler individuellement (valeur 3,6khoms environ chacune)
    invite0f93ec3a
    Après démontage du bloc électrovannes et mesure de la continuité il apparit que l'électrovanne la plus au fond à effeectivement 3,8Kohm par contre l'autre est coupée.....
    Donc il est évident qu'il faut changer ce bloc électrovannes mais y-a-t'il une cause interne à la machine qui à entrainer la dectruction de ce composant, et est-il necessaire de changer ou nettoyer les bloc de circulation d'eau qui se trouve au fond de la machine ?
    (ce qui est bizard, c'est que cette panne est aléatoire.....)
    Voila à suivre,
    Cordialement Francois
    invite0f93ec3a
    Après achat d'une nouvelle électrovanne (70€), le remontage, il ne reste plus qu'a tester.....
    En fait après démontage et analyse de l'électrovanne HS, il semble que la minuscule fuite d'eau au niveau de l'électrovanne est la cause : l'eau est rentrée dans le bobinage par dessous ce qui à généré une oxydation.....
  1. [Blanc] panne sur une machine à laver le linge siemens aquatronic 7423
    Par invite4793fdbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 18h41
  2. machine à laver Siemens wv 65-43
    Par invite46bb67ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 20h31
  3. panne machine à laver Siemens
    Par inviteb8ab95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 21h48
  4. Panne machine à laver siemens
    Par invitea97ced0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 05h55
  5. Moteur de machine a laver Siemens
    Par invite26979031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 20h18
