[Brun] Prob de rémanence avec transmetteur vidéo
    invite6b1ed663
    Je ne sais pas d'où vient mon problème, donc désolé si je rentre trop dans les détails, mais je pense que vous ne trouverez pas la solution si je ne vous les donne pas tous (même ceux qui sont inutiles).
    Donc, dans mon salon, j'ai une télé, un magnéto, un lecteur DVD, un décodeur Canalsat et un émetteur audio/vidéo qui me permet de regarder canalsat dans ma chambre au premier. Dans ma chambre justement, j'ai un combiné Tv magnéto, un lecteur DVD et donc le récepteur audio/ vidéo.
    Mon émetteur audio/vidéo ressemble à celui-ci : http://www.mavideosurveillance.com/c...ID=232&image=0
    C'est pas le même modèle, mais le branchement à l'arrière se fait de la même façon, par des fiches RCA (Rouge blanc jaune).
    Voici, sommairement, le shéma de mon installation (les / et \ réprésentant les liaisons entre les appareils):
    .............................. .....Décodeur
    ........Lecteur DVD.....Magnéto.....Emetteur vidéo-----------------------------> Récepteur vidéo.....Lecteur DVD
    ...........................TV. .............................. .............................. ..... .......Combi TV/Magnéto
    Le sens des signaux allant du haut vers le bas du schéma.
    Mon problème est le suivant :
    En bas, dans mon salon, pas de problème, l'image et le son sont impec. En haut par contre, quand je veux regarder canalsat en passant par mon récepteur, j'ai une sorte de spectre, de rémanence. Je sais pas comment l'expliquer, sur du noir, ça se voit très bien, j'ai des barres verticales qui ont tendance à se déplacer vers la droite et j'ai comme des ombres, des silhouettes, un peu comme quand on veut régler son antenne rateau, sauf que c'est en permanence, superposé à l'image et c'est franchement pas terrible.
    Je voudrais donc savoir d'où vient le problème et comment le régler.
    Pouvez-vous m'aider SVP ?
    Le cable audio vidéo entre le décodeur et l'emetteur est ainsi composé : prise péritel branchée sur une des deux sorties du décodeur et fiches RCA branchées sur l'émetteur vidéo.
    C'est l'inverse entre le récepteur vidéo et le combiné (c'est à dire RCA sur le récepteur et péritel sur le combiné).
    J'ai déjà écarté la possibilité que ça vienne de ces cables en les remplaçant par deux autres.
    Je pense que ça vient d'un problème de masse au niveau de la prise péritel.
    En effet, par le passé, j'avais le même problème : sur une multiprise péritel femelle reliée à une télé, quand je branchais (par exemple) un lecteur DVD et un magnéto, j'avais les mêmes ombres et barres verticales. Un mec d'une grande chaine de magasin spécialisé en électro ménager et télé m'avait dit que ça venait d'une histoire de masse et qu'on ne pouvait pas utiliser "en même temps" deux appareils branchés sur une même multiprise péritel.
    Là c'est un peu pareil puisque sur les deux sorties du décodeur, j'ai le magnéto et l'émetteur vidéo qui sont branchés.
    Si c'est bien ça, alors pourquoi j'ai une image nickelle en sur la TV de mon salon et une image dégueu sur le combiné de ma chambre ?
    Pourquoi j'ai cette rémanence sur un seul des appareils et pas les deux ?
    D'avance merci pour vos réponses
    Spip
    PEPIN45
    Re : Prob de rémanence avec transmetteur vidéo
    peut etre un parasite
    essayer de mettre le tv et et recepteur du haut a coté de celui du bas et voyez si vous avez toujours le probleme
    a+
  1. transmetteur video et audio
    Par invite99da0d1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2007, 22h30
  2. Branchement transmetteur vidéo pc/tv ?
    Par invite07ebd676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h10
  3. Transmetteur video AVEC fil
    Par invite80a77758 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2006, 10h54
  4. transmetteur video
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 17h48
  5. Video sans fil et transmetteur IR ???
    Par invite8b608926 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 10h39
