[Brun] Bande horizontale sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C [résolu]
    invitea513d05a
    Voici mes problèmes à soumettre aux pros:
    1) Au démarrage du TV, j'ai un trait épais, 1 cm environ, en haut de l'écran. Puis l'image apparaît avec un repli de quelques centimètres, toujours en haut de l'écran (voir photo jointe), les réglages de hauteur d'image ne changent rien. Le repli disparaît au bout d'une dizaine de minutes et réapparaît de temps en temps (j'ai l'impression que cela se produit quand la scène est très claire).
    2) En fonctionnement normal les images se déforment à l'endroit où il y a une bande très claire sur la scène.
    Est-ce que mes 2 problèmes sont liés?
    Merci d'avance.
    invite14db6220
    Re : Bande horizontale sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C
    salut,
    il faut changer les condensateurs C331 et C332 à coté de l'ampli trame...si tu ne les localises pas, fais une photo du chassis.
    invitea513d05a
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Salut Azer,
    Merci pour la réponse rapide.
    Confirmes-tu que ce sont les 2 condensateurs en bas de l'image 1? On voit bien leur repère sur l'image 2. J'ai un peu de doute sur mon schéma, pourtant un AE-1C, dont le plan d'implantation ne correspond pas à la platine en photos.
    Hobbyelec
    Salut
    Azer (que je salue en passant) a voulu écrire C531 et 532
    invitea513d05a
    Bonjour Hobbyelec,
    Merci pour la précision.
    Voici les condensateurs que j'ai repérés sur le châssis, C531 680 µF/25V et C532 100 µF/50V. Si c'est confirmé j'irai tout de suite les acheter et les remplacer.
    Merci encore.
    invite14db6220
    salut,
    désolé pour l'erreur et merci Hobbyelec pour la réctification de tir...
    Les 2 capas trame sont fléchées et j'ai entouré les capas de l'alim qu'il faut changer aussi...
    invitea513d05a
    Red face Re : Bande horizontale sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C
    Bonsoir Azer,
    salut,
    désolé pour l'erreur et merci Hobbyelec pour la rectification de tir...
    Rien de grave, ça arrive à tout le monde.
    salut,
    Je les remplacerai demain, le magasin est déjà fermé.
    Merci bien.
    invitea513d05a
    Les capas sont remplacées, les replis ont disparu, le problème est résolu.
    Grand merci à Azer et Hobbyelec.
    Ce pendant un autre petit souci apparaît. Les contours des images sont doublés, comme une ombre transparente. Les ombres se trouvent à environ 1 cm à droite des contours (ça ressemble aux échos de réception quand l'impédance de l'antenne n'est pas adaptée). On voit les ombres aussi bien sur les émissions de TV que sur les films du DVD.
    Y a-t-il quelques composants à remplacer, quelques potars à régler ou c'est plus difficile que ça?
    Merci d'avance.
    invitea513d05a
    J'ai trouvé ce qui n'allait pas .
    C'était mes câbles péritel de mauvaise qualité. En les remplaçant par les câbles de meilleure qualité les images sont presque parfaites.
    Merci à tous et Joyeux Noël à tous.
    yty
  1. [Info] bande horizontale sur sony kv-28fx68b [résolu]
    Par inviteb2e0b2cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h34
  2. TV SONY KV-A2920B (Trinitron) problémes couleurs
    Par invitedff8537a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 07h00
  3. PB amplitude H sur TV Sony KV-27XSB chassis RX2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h57
  4. bande noire horizontale sur televiseur
    Par invite98c607c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 09h48
  5. PB d image sur tv sony ( chassis AE1C)
    Par invite9adeb82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2003, 03h58
