PB d image sur tv sony ( chassis AE1C)
    invite9adeb82f
    salut
    g un tv sony KVA2920b ( chassis AE1C ) ki a un pb de trame
    au debut javais une panne de trame ( trait horizontal au milieu de lecran), g remplacer le TDA8170 et le condos alentours , mais depuis g un repli de 5 cm en haut de limage , les reglages de hauteur d images ni changent rien
    si quelqun peut maider , ca serait sympa
    merci davance
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca boom
    Ton pb est un condo pres du tht et la valeur se situe entre 1uf et 470uf et le voltage entre 50v et 300v
    et aussi vérifie les soudures sèches
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite9adeb82f
    un condo ? oki
    mais tu peut etre plus precis ??
    o moins sur le type et/ou la forme du condo , si c un chimike, un tantale , un film , etc ..
    g la doc technik , g pris les mesure des tensions , le 12 v et le 27 v son oki
    apres a coter de la tht ya pleins de condos dans les valeures ke tu me donnes
    soit plus precis stp
    invite9adeb82f
    sur ce type de chassis ya un ci ki s occupe de la deflexion
    sa reference c un TEA2028B
    c peut venir de lui ??
    invite70222949
    si tu as tjrs ton probleme verifie le 680uf 25v pres du tda 8170
    invite9adeb82f
    lu
    oui g tjr mon pb
    g remplacer le TDA 8170 et tt les condos alentours
    g remplacer r522 et g regler le 135 V
    mais g tjr le mm pb , c a d un repli de 5 cm en haut de lecran
    et au demarrage du tv g un trait epais ( 1 cm environ ) a lendroit du repli puis limage apparait
    voila si qqun peut maider , ca serait sympa
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Pour ton pb vien d'un condo de basse valeur qui se si tues entre 1uf et 68uf 50v et 300v et pour le tea2028B j'en doute
    Si j'avais le datasheet ou ( toutes la doc technique ) de la tv sony je pourrais y voir mieux et pouvoir mieux te guidé
    Voiçi mon email [email protected]
  1. [Brun] Panne tv Sony chassis AE1C
    Par invite697b519d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 12h25
  2. [Brun] Problème image sur TV SONY KV-21XMB (châssis AE-1)
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h33
  3. TV Sony KV-C 2560B Chassis AE1C l'image mets 40 min a venir
    Par invite25bdc670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 11h06
  4. tv sony KV-C292 chassis AE1C
    Par invite421487a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 13h59
  5. tvc sony kve2921 chassis ae1c panne
    Par invitef36b63f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2005, 12h54
