pb TV chassi G110
pb TV chassi G110
    invited94e18a8
    Ce tv Philips avait le BU508AF hs, je l'ai changé avec 2 condos voisins et la THT. Depuis le son est revenu, les tensions d'alims semblent OK(5v, 12v, 148v). La THT sur le tube aussi, difficile à mesurer mais j'ai pris une decharge .
    L'ecran est totalement noir.
    Les signaux RGB qui arrivent sur la carte TRC sont écroulés, j'ai deconnecté le connecteur (7fils) qui va a la carte TRC et relié seulement le 12v, RGB et GND, les signaux RGB semblent alors corrects et le TEA a l'air de fonctionner (video 200Vpp sur le tube). Mais l'ecran reste desesperement noir.
    Quelqu'un aurait t'il une idée, on dirait que les electrons ne veulent pas sortir du canon!!, donc pb d'alim??!!,
    J'ai du mal a trouver des info sur les tensions d'alim necessiares au tube : G1, G2, etc...
    Bernard
    invited94e18a8
    Ps: le chauffage du tube fonctionne.
    invite2838023a
    Salut Bernard .
    Alors voilà ce que je te propose :
    1) remplacer C2546 8.2nF + BU 508AF
    2) remplacer C2346 100nF sur broche 11 du TDA 8390
    3) remplacer C2545 1.2nF
    Si le problème subsiste , viens faire un tour sur le chat ,
    on pourra s'exprimer en direct .
    Bricolo .
    invited94e18a8
    Je veux bien chatter, mais ou?? Je n'ais pas trouvé de chat sur ce site...
    invite37693cfc
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Question :
    As-tu remplacé la damper diode
    Si non remplace-la même si elle indique bonne le pb vien de là. j'ai déjà eu ce pb et cétait la diode qui fesait le pb
    Elle est pres du THT
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invited94e18a8
    Je vais reperer cette diode, et la changer, je te tiens au courant...
    invited94e18a8
    Ca y est!
    Je remercie tout ceux qui ont repondu.
    La solution de l'enigme: ayant changé le THT, il fallait regler les 2 potars de ce tranfo tout neuf!!!, le focus au mileu environ, le screen à 1/4 environ, et puis miracle!
    puis affinages.
    Bernard
  1. phillips g110
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 18h01
  2. g110
    Par invite26b52795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 18h16
  3. PTC Chassis G110
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 15h30
  4. panne tv chassis G110
    Par invitee6af401c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2003, 22h27
  5. TV G110
    Dernier message: 22/12/2003, 20h56
