phillips g110
phillips g110
    H-R
    phillips g110
    bonjour a tous
    suite au remplacement du tht code 4,le tv et reparti
    ligne horizontale au centre de l'écran
    a+
    pat
    marc.suisse
    Re : phillips g110
    Hello!!
    Je te fais un copié collé de la réponse que je t'ai donné sur un autre site :
    Contrôles les composants suivants :
    -transistors : 7500,7503,7502
    -résistances : 3503 (15 ou 1,5 ohm , j'arrive pas à bien lire , 3575, 3577 ( 2,7ohm chacune) , 3502 ( 8,2kohm),
    -diodes : 6575 , 6502, 6503.
    Changes le condensateur 2506.
    As-tu un oscillo, si oui mesures le signal sur la base de 7500.
    H-R
    Re : phillips g110
    salut marc
    je vérifie tout ca demain,je vous tient au jus
    a+
    pat
    H-R
    Re : phillips g110 résolue
    bonjour marc
    bonjour a tous
    voila,prob résolu
    j'ai changer le TDA7470
    merci a tous
    a+
  1. g110
    Par invite26b52795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 18h16
  2. PTC Chassis G110
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 15h30
  3. panne tv chassis G110
    Par invitee6af401c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2003, 22h27
  4. TV G110
    Dernier message: 22/12/2003, 20h56
  5. pb TV chassi G110
    Par invited94e18a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2003, 08h46
