[Brun] Panne tv Sony chassis AE1C
Affichage des résultats du sondage: chassis ae-1c
Votants
1. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • ecran noir
    0 0%
  • absence tension B+
    1 100,00%
Sondage à choix multiple
    invite697b519d
    Depuis plusieurs mois, j’étais obligé de laissez la tv sur veille. Sinon, elle mettait énormément de temps à redémarrer.
    Dès que j'appuie sur le bouton marche, la led clignote une fois, puis rien. l'écran reste noir
    J’ai vérifié la tension d’alimentation au niveau de B+, qui doit être de 135v. Absence de tension. J’ai vérifié la tension d’alimentation du transfo T601. 320V
    J’ai vérifié toutes les résistances, diodes. Tout est Ok
    Les condensateurs ne semblent pas avoir souffert.
    J’ai une tension instable sur IC601, de 7.7 à 9v sur Vcc et 8,5 à 9,5v sur V+
    Je pense que c’est la sécurité qui se met en marche en amont de T601.
    Dois-je changer les 4 condo chimiques primaire ? Quels sont leurs noms ?
    Je ne sais plus ou chercher.
    Pouvez-vous m’aider ?
    parcro
    Re : Panne tv Sony chassis AE1C
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Salut
    Moi dans un premier temps , je referais les soudures et il y en a un paquet , que ce soit des régulateurs et IC divers .
    Ensuite comme tu dis , je remplacerais les condensateurs du primaire , je n'ai pas de schéma de ton chassis sous les yeux , mais il me semble aussi qu'il y en a 4-5 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    d'accord avec marc que le salue au passage : condensateurs de l'alim primaire autour de IC601
    invite697b519d
    J'ai changé les condensateurs au primaire de l'alim comme C608,C611,C617 et aussi C615. Toujours rien de neuf. La Led rouge clignote 4 fois au démarrage, puis se mets en sécurité.
    Que dois-je vérifier ou changer?
    Labbal
  1. TV Sony KV-C 2560B Chassis AE1C l'image mets 40 min a venir
    Par invite25bdc670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h06
  2. trop rouge sur AE1C SONY
    Par invite58e9910d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 09h12
  3. tv sony KV-C292 chassis AE1C
    Par invite421487a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 12h59
  4. tvc sony kve2921 chassis ae1c panne
    Par invitef36b63f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2005, 11h54
  5. PB d image sur tv sony ( chassis AE1C)
    Par invite9adeb82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2003, 02h58
