[Blanc] pb d'essorage lave linge aw 886t
    invite6e335449
    J'ai un lave linge arthur martin AW886T, le problème est le suivant:
    la machine n'essore plus depuis que j'ai mis à laver une couette et un oreiller en même temps.Par contre elle vidange normalement. D'où pourrait venir le pb? Merci de votre aide.
    Manoa
    bret35
    Re : pb d'essorage lave linge aw 886t
    demontez le panneau droit et regardez si votre courroie est bien en place
    a+
    invite6e335449
    La courroie est bien en place, lors de l'essorage ça tourne mais pas à la bonne vitesse.
    bret35
    re
    verifiez si la tacky du moteur est bien en place et mesurer sa valeur avec un ohmetre (elle est située coté opposé a la poulie moteur)
    a+
    invite6e335449
    re bret35,
    je n'ai pas de ohmetre c la merde non.
    Sur la pompe de vidange, il y a un petit moteur avec un espece de transfo avec
    de fil d'alim. Est ce que le pb peut venir de là
    désolé
    plus je vous lis,
    et plus vous m'inquiétez,
    d'une part
    -1- placer une couette et un oreiller est plus que déconseillé,
    avez vous réalisé le poids de chacun une fois sortis de la machine,
    ceci non essoré???
    -2- a présent je ne serais pas surpris que la recherche soit délicate pour un dépanneur professionnel (c.a.d évaluation des dégâts dans leur ensemble)
    -3- pas de multimètre pour une recherche
    -4- et aucune connaissance sur les composants,
    honnètement pensez vous faire face a un tel cas de figure??????
    contacter un dépanneur est a mon avis moins couteux que vous lancer dans un bourbier pareil
    invite6e335449
    Bsr et bonnes années,
    j'ai constaté une chose peut etre cela va faire avancer la réflection.
    le moteur de ma machine tourne à la bonne vitesse lorsque que je retire la courroie et si je réessaye un cycle d'essorage avec, la machine se remet à ne pas essorer. D'où cela peut il bien provenir?
    bret35
    votre tambour tourne t-il librement lorsque vous le tournez a la main?
    a+
    invite6e335449
    oui tout à fait rien ne le freine
    PEPIN45
    sans la courroie essayer de faire tourner le moteur en lavage et freiner le avec une chaussure pour voir s'il a de la puissance si vous arriver a le stopper
    a+
    re,
    si 886= 600 tours = moteur asynchrone= condo 16 µf = remplacement du dito
    PEPIN45
    re
    non richard moteur equipé de charbons
    a controler aussi afin de verifie leur longueur car si trop court en charge ne touche peut etre plus
    a+
    re,
    ok pepin dans ce cas effectivement charbons usés sans doute(portée trop faible)
    u96
    bonjour a tous.
    bien lire la reference richard.
    886=le premier 8 donne la vitesse d'essorage soit 800trs donc avec charbons et tachy a controllez d'office.
    amities;
    invite6e335449
    Bsr messieurs,
    Merci de vos réponses, ça fait plaisir. Depuis 4 jrs, tt est revenu ds l'ordre, la seule chose que j'ai fait c de taper avec un marteau sur l'axe du moteur et depuis tt fonctionne. Mais par mesure de bon fonctionnement, je vais changer les charbons car ils peuvent etre très usés car la machine à 10 ans cette année.
  1. [Blanc] Pas d'essorage du lave-linge VLF 12
    Par Kimby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 14h19
  2. Panne d'essorage lave linge
    Par invite4263b195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 09h39
  3. Plus d'essorage sur le lave linge BLT1238
    Par invitee0b43d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 19h02
  4. panne d'essorage lave-linge
    Par invited3509679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 17h54
  5. panne d'essorage du lave linge
    Par invite3fe89c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 14h56
