[Brun] Pb image sur TV toshiba
    Pakk
    J'aurais aimé avoir votre avis sur un téléviseur Toshiba modèle 2505 DF.
    Par intermittence l'image devient instable et un simple contact avec la prise d'antenne ou la carcasse (secousse, petit choc) du téléviseur suffit à faire revenir l'image.
    Je précise que le son lui fonctionne normalement sans interruption.
    Ci-joint photos de l'écran lors du défaut et d'une partie du chassis.
    Merci...
    KGM
    Re : Pb image sur TV toshiba
    A priori une mauvaise soudure .Contrôles les soudures des condos d'alim et autour de la THT, ainsi que les régulateurs ( les composants montés à la verticale )
    Pakk
    OK merci pour ta réponse.
    Une mauvaise soudure sur l'alim. pourrait avoir une incidence sur l'image et pas sur le son ?
    Comment peut-on se rendre compte qu'une soudure est défectueuse ? Un contrôle visuel peut suffire ?
    marc.suisse
    Hello
    Une mauvaise soudure est en général visible , je dis bien général , car des fois on ne voit rien du tout .
    Essayes de tapper de nouveau le chassis , histoire de provoquer ou d'enlever le défaut , mais en péritel , par exemple une DVD et dis nous si le défaur se manifeste aussi .
    Mais de toute manière , je pense que tu es bon de prendre une loupe et de passer en revue les soudures dans leurs intégralitées .
    Il se peut aussi que la mauvaise soudure se cache dans un de ces boîtiers verticaux en métal , que l'on voi sur ta photo .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Pakk
    oui en fait, je ne l'ai pas précisé sur mon post initial mais la TV est branchée avec un démodulateur cable sur une péritel, et ne reçoit donc pas le réseau hertzien.
  1. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2007, 22h45
  3. [Brun] Image sombre,rétro TOSHIBA 44PL93G
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h35
  4. [Divers] probleme image retroprojecteur toshiba 42wh36p
    Par invite4ec8e87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 11h41
  5. parasite image sur toshiba 32ZD26P
    Par invitefd81c9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 10h53
