[Blanc] problème Lave vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    epeter
    sur mon LV MIELE G 646 SC PLUS j'ai eu un problème (voyant vidange/entrée eau) clignotte. Après avoir lu plusieurs sujets sur cette cause j'ai incliné l'appareil vers l'arrière et de l'eau s'est écoulé. Maintenant ça remarche mais pour combien de temps ?
    Quelle est la cause de cette eau . Est-ce normal ? Que contrôler ?
    merci pour votre aide.
    Re : problème Lave vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    vous avez une fuite a localiser,
    pour commencer déposer la plaque de rétention située sous le lv
    ensuite le réhausser remonter l'évacuation en conséquence et placer la valeur d'un demi sceau d'eau (env 5l dans la cuve)
    ensuite observez
    si aucune fuite apparente,
    regardez sur le coté droit de la cuve vous devez y avoir un orifice,
    vissez manuellement son écrou
    si ok,
    voir sur le dessus du lv:
    se trouve l'arrivée d'eau du bras supérieur,
    et déterminer si cette partie est bien fixe et sans trace humide
    ensuite l'on avise
    epeter
    Merci pour le conseil
    je vais essayer de démonter cela le 31 décembre car je ne bosses pas mais pouvez vous m'indiquer si il faut démonter par l'avant, l'arrière ou le côté ?
    merci de vos conseils
    re,
    vu ma demande qui est explicite(relisez là),
    vous démontez le bac de rétention qui est dessous
    ceci en ouvrant la porte et voir a droite
    ceci est dessus
    epeter
    Bonsoir Richard,
    j'ai démonté le côté droit et localisé la fuite (3 gouttes par seconde environ) au niveau du grand bac blanc sur le tuyau du milieu. j'ai vérifié comme tu me l'avais dit le gros orifice qui était la cause de la fuite : après l'avoir revissé cela marche sans aucune fuite. tu es un chef. c'était super simple. Je te remercie et ma femme aussi.
    par contre il faut vérifier le serrage régulièrement ? Apparemment je n'arrive pas à le bloquer.
    re,
    il se peut que le filetage soit foiré,
    dans ce cas il sera a remplacer,
    mais attendre pour voir,
    croisez les doigts,
    de toute façon si le besoin en est,
    la ref est mentionnée dessus tnr:.....
  1. panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Par invite07f5966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h50
  2. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Miele
    Par invite54c259cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 23h11
  3. [Blanc] problème lave vaisselle MIELE G571
    Par invitea34c30f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 17h24
  4. [Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    Par invite7325756d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 22h47
  5. [Blanc] dépannage lave vaiselle miele G646 SC plus
    Par inviteef6ec3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 11h22
