[Blanc] Lave vaisselle Bauknecht GSF 4741
    inviteed655338
    J'ai acheté un lave vaisselle d'occasion (bauknecht 4741), il a fonctionné une fois. Maintenant, quand je l'allume, la pompe de vidange se met en marche et ne s'arrête qu'après 5 minutes. Le bouton start clignotte. J'ai vérifié le floteur du bac de rétention et le détecteur de présence d'eau sous le filtre. Ils fonctionnent correctement tout les deux. Voilà, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    inviteed655338
    Re : Lave vaisselle Bauknecht GSF 4741
    Aïe aïe aïe! Je crois que je suis tombé sur une saleté de panne... Je n'ai rien changé, mais cette fois, le lv se vidange, ensuite il se remplit d'eau puis plus rien, il est bloqué...
    Merci de m'aider.
    bonsoir,
    vous paraissez avoir un souci sur la pompe de cyclage (bloquée ou condo hs)
    inviteed655338
    Merci, mais j'espère que ça n'est pas ça.
    J'ai avancé dans mes recherches aujourd'hui. Il y avait un problème avec la fiche du détecteur de présence d'eau (pressostat), une des lamelles de contact était tordue. Je l'ai redressée, et maintenant, quand je lance un programme, le lv se vidange, ensuite il se remplit puis il se met en erreur pendant le remplissage et il vidange. A la fin de la vidange il passe sur "end"...
    inviteed655338
    OKKKK. C'est bon, le problème venait bien de la lamelle de contact de la fiche du pressostat. Seulement en bougeant au boitier électronique, d'autres fiches s'étaient déconnectées... Voilà, je répare une panne, j'en crée une autre
    Enfin, merci pour l'aide.
  1. [Blanc] lave vaisselle BAUKNECHT GSF 7397
    Par invitee3596e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 15h57
  2. Lave Vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par invite421d91cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 12h53
  3. lave vaisselle bauknecht gsf 4872
    Par invite7889147c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 15h55
  4. Lave-vaisselle Bauknecht GSF 4862
    Par invite66b2dbdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 22h09
  5. Lave vaisselle Bauknecht GSF 48
    Par invite2af60c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 09h10
