[Blanc] Séche linge Thomson air674C chauffe plus
    invite29dd7ab4
    Voila un soucis : tout est ok sauf qu'il ne chauffe plus !
    Je pense qu'il y a une résistance de chauffe, soit elle est hs ou peut être un fusible à l'intérieur ?
    Il a 2 an et demi donc plus sous garantie...
    Si quelqu'un avait une idée je suis preneur !
    cordialement.
    invite29dd7ab4
    Re : Séche linge Thomson air674C chauffe plus
    Autre info sur le probleme, le séche linge fait son cycle normallement (sauf qu'il ne chauffe pas), normallement il y a une sonde qui contrôle l'humiditée mais il finit tout de même son cycle le linge étant encore humide. Il ne devrait pas finir son cycle si le linge est encore humide ?
    l'accès a la résistance de cette machine n'est pas facile,
    il faut déposer le bandeau,
    le panneau de facade
    le panneau arriere
    et le panneau latéral droit pour la visionner ,
    ceci,
    machine couchée avant dépose sur le coté gauche
  1. [Blanc] seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    Par invite57e6b6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 16h02
  2. [Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    Par invite1acc8c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 17h31
  3. SECHE LINGE THOMSON AIR410 pas de chauffe
    Par invite1656e892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h37
  4. Seche linge Thomson ne chauffe pas
    Par inviteab2a978e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h07
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
