[Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    invite1acc8c73
    J'ai un gros souci avec mon seche linge thomson air674C.
    Depuis quelques temps mon linge ressort en boule et humide et ceci est surtout visible avec une housse de couette par exemple.
    Apres observation, je me suis aperçu que mon seche linge ne tournait plus dans le sens - , mais uniquement dans le sens + donc dans un seul sens. Ce qui expliquerait les faits ci-dessus.
    j'ai donc procedé au programme de test qui n'a décelé aucun problème....
    Alors si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne ? Carte de puissance ? Bobine ? Je ne sais pas d'ou sa vient.
    Le seche linge est assé reçent 2 ans et demi (plus sous garantie....).
    D'avance merci pour ceux qui pourrait m'aider.
    invitec94d2bbe
    Re : Problème seche linge Thomson Air674C
    Bj,
    Est ce qu'il chauffe bien ?
    Sinon pour le sens +/-, appareil débranché
    il faut suivre les fils qui partent du moteur et remontent vers le système qui inverse le sens de rotation.
    sinon débrancher, nettoyer ( oxydation, broches tordues ..) et rebrancher les connecteurs qui arriveraient au moteur et à la carte électronique ( uniquement les fils qui arrivent du moteur ).
    invite1acc8c73
    Citation Envoyé par The Cat 2007 Voir le message
    Bj,
    Merci bcp pour votre réponse.
    Oui le seche linge chauffe bien pas de soucis de ce coté la.
    Je vais effectuer ce nettoyage et vous tiendrai au courant.
    merci encore !
    invite1acc8c73
    j'ai bien vérifier, nettoyé, décablé, recablé. Tourjours le même problème.
    Le seche-linge tourne tjrs dans le sens + uniquement.
    Info supplémentaire (si sa peut aider à trouvé la panne) :
    Normalement, mon seche linge commence le cycle en sens +, puis au bout de 2 min, s'arrete puis tourne en sens -. Alors dans mon cas il s'arrete bien toutes les 2 min, mais reprend toujours le cycle en sens +.
    Autre probleme survenue en même temps. A la fin du cycle le tambour a du mal a se positionné en haut, il fait entre 4 à 10 tentatives avant d'y arrivé, chose qu'il faisait du premier coup auparavant.
    Voilà... si quelqu'un pouvait m'orienter vers la panne se serait super cool
    invite1acc8c73
    S'il vous plait aidé moi
    Je craque, je suis a deux doigt d'en acheté un nouveau...
    bonsoir,
    sur la carte de commande il doit y avoir 1ou 2 relais d'inversion contrôlez leur état
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Si les relais ont la même référence, les permuter de support en respectant le sens de montage s'il existe.
    Si le problème se déplace, nettoyer le relais en cause.
    Vérifier la résistance de bobine
    Déposer le couvercle
    Lever doucement les contacts et gratter entre eux
    -> rechercher du noir, des traces d'usure ...
    invite1acc8c73
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    J'ai donc procéder à un démontage de l'appareil. J'ai suivi a partir de la carte de commande les fils qui s'occupent de la rotation + et - du tambour. Je suis arrivé vers le bas de la machine et suis tombé sur 1 condensateur (assez gros 7 cm de long et 3 cm de diametre). Ensuite sa part dans la bobine. J'ai recherché des traces noir j'en ai trouvé aucune dans toute la machine. (nota : la machine est casi neuve servi 6 mois sur les 2 ans) J'ai qd même démonté les cosse et proceder à un netoyage complet. Pareil pour la bobine.
    J'ai donc remonté et toujours le même probleme. Je n'ai pas trouvé de relais sinon. Et je n'arrive pas a situer la résistance de la bobine.
    Est-ce que ça peut venir du condensateur sur lequel sont relié ses fameux fils ?
    Merci encore...
    re,
    non le moteur a peu de chance d'être en cause, (ce serait un enroulement coupé auquel je ne crois pas) mais un ou 2 relais d'inversion, ils sont situés sur la carte de puissance elle même, mais apparemment vous ne connaissez pas les composants d'une carte électronique ) il serait bon de la montrer a un connaisseur dans vos relations sinon vous n'en sortirez pas, ou alors demander la visite d'un pro
    invite1acc8c73
    J'ai donc trouvé ce fameux relais (y'en a qu'un (omron g5le-1-vd)). Je l'ai démonté, a priori il est ok. (pas de trace de noir, pas d'echauffement). Mais je vais tout de même le remplacé par un neuf.
    Je vous tient au courant. Merci encore.
    invite1acc8c73
    Voilà, relais changé, un condo legerement bombé changé aussi. Et haut miracle sa refonctionne comme neuf !
    Merci a richard 31 & the cat 2007 !
  1. [Blanc] Sèche linge thomson air430c fait disjoncter[résolu]
    Par inviteb52c65dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 20h18
  2. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
  3. [Blanc] probleme sèche linge thomson air 608c
    Par invitebca5d485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 16h09
  4. Probleme seche linge Thomson AIR640C disjoncte
    Par invited576b44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 23h20
  5. Problème avec sèche linge Thomson TLSC608
    Par invite5c4af2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 18h43
