[Blanc] Lv whirlpool Adp 7551 W/h
    invite632af68b
    Question Lv whirlpool Adp 7551 W/h
    Bonjour le forum,
    petit exposé de mon PB, le lave vaisselles en question ne fonctionne plus correctement. Après avoir lancé un test actif, l'appareil se rempli d'eau, le voyant de la touche départ clignote de manière régulière, mais il n'y pas de mise en route de la pompe de lavage.......
    j'avais espoir qu'une séquence de clignotement du voyant départ me permettrais de connaitre le code défaut mais ce n'est pas le cas ???
    une bonne âme pourrait elle me conseiller sur la suite à donner à ce dysfonctionnement ?
    merci d'avance.
    Re : Lv whirlpool Adp 7551 W/h
    n'ayant pas un point de départ déterminant je vous suggère de controler la pompe de vidange si pas bloquée ensuite l'on avise
    par une procédure au pas a pas
    invite632af68b
    re le forum, richard 31
    lors des différents essais, la vidange se fait correctement.
    d'autant plus qu'après la vidange le programme enclenche sur un remplissage.
    j'ai donc l'impression que le début du cycle se passe bien !!!
    re,
    donc controle des valeurs ohmmiques de chaque composant par le biais des connecteurs se trouvant sur le module
    et controle via une mise en alim directe via le connecteur de la pompe de cyclage pour voir si pas bloquée
    invite632af68b
    pardonnez moi cher richard, mais je suis quelque peu novice dans ce domaine, je devine certains termes de votre aimable explication, mais d'autres me semblent plus hasardeux dans l'interprétation que j'en fais.
    je suppose que le controle de ces valeurs s'effectue au moment ou il n'y à plus de progression dans le cycle de fonctionnement de la machine ???
    et si donc tel est le cas, combien dois je trouver aux bornes SPM (par exemple) ?
    merci encore d'avoir la gentillesse de vous pencher sur mon petit problème, et au plaisir de vous lire prochainement.
    re,
    les valeurs ohmiques se lisent appareil hors tension (déconnectés du secteur)
    juste donner la valeur lue par rapport au symbole marqué sur le boitier
    ceci juste pour voir si je détecte quelque chose qui me choquerai
    spm étant la pompe de cyclage (a vrai dire elle elle ne m'intéresse pas ) il y a l'autre moyen qui est plus sur)
    invite632af68b
    j'ai bien compris, je m'en vais prendre ces mesures et vous les communique le plus rapidement possible.
    par contre pour je me couche moins bète ce soir, auriez vous la gentillesse de m'expliquer cette méthodologie qui nous conduiras à incriminer tel ou tel élément ?
    merci encore et à tout à l'heure
    re,
    le principe est tout bête,
    pour détecter un composant hs,
    le processeur prend en compte des éléments qu'il compare a sa charte, la seule valeur qu'il est en mesure d'interpreter sont des valeurs ohmmiques,
    donc suffit d'utiliser sa méthode (ceci n'est pas tout a fait exact mais en gros c'est sa généralité, reste aussi des valeurs telles que les bases de temps etc...)
    invite632af68b
    voici donc les valeurs lue aux bornes de chaques éléments :
    sonde CTN : 90 Kohms
    electrovanne de régénération WV2 : 2.99 Kohms
    électrovanne arrivé d'eau : 3.52 Kohms
    pompe de vidange DPM : 140 Ohms
    pompe de lavage SPM : 47 Ohms
    doseur produit de rinçage DR : 1.25 Kohms
    pardonnez moi si je ne répond pas de suite, je dois m'absenter chez une cliente. je pense être de retour vers 19 h.
    re
    tout est ok a ce niveau
    reste a présent a mesurer ceci,
    WI= détecteur présence d'eau il doit être suivant cuve pleine en eau ou vide
    ouvert ou fermé (c'est en tout ou rien)
    le moyen étant d'en mesurer au départ l'état cuve vide
    ensuite mettre l'équivalent d'une grosse casserole d'eau vidée a l'intérieur
    l'état doit changer au connecteur correspondant,
    pour les lecteurs:
    ben oui,
    j'utilise une procédure différente qu'a l'habitude,
    mais on remarquera que l'on a un maximum d'infos sans trop se fatiguer (faut être fénéant parfois)
    si l'état ne change pas,
    vider la machine et nettoyer le dit détecteur qui est situé sous le filtre,
    rond noir grillagé coté droit(sans doute encrassé si en défaut)
    plusieurs méthodes sont utilisées pour cela style brosse a dents, soufflette via un compresseur(c'est l'idéal) ou démontage par dessous en mode quart de tour
    invite632af68b
    bonsoir le forum, Richard,
    étant nouveau sur cet excellent site, je suppose que cette affirmation :
    re
    pour les lecteurs:
    ben oui,
    un dépannage rapide et efficace..... lol
    je m'occuperais donc de rendre visite à cette sonde de niveau d'eau et la ferais parler même s'il faut la noyer !!!! hi hi hi
    je vous tiens au courant dès demain matin, car pour ce soir, ce sera apero repas et ................ et ................ on verra !!!!
    merci pour votre gentillesse bonne soirée et à demain matin si cela ne vous dérange pas.
    invite632af68b
    avant l'apero je n'ai pu resister à lenvie de tester ce que vous m'aviez demander.
    dépose de la sonde netoyage à la soufflette repose test :
    il y à bien variation de sont etat entre vide avec "une grosse gamelle d'eau".
    je rebranche la machine, je lance un test actif, et là mauvaise surprise, j'obtiens (après remplissage, donc ouverture de l'electrovanne d'arrivée d'eau)
    un défaut de 6 clignotements une pause 6 clignotements. d'après les quelques infos que j'ai, cela peu signifier :
    - robinet d'eau fermé
    - entrée du tuyau bouché
    - electrovanne d'entrée d'eau défectueuse
    - débimètre (FM) défectueux
    qu'en pensez vous ?
    re,
    voir si le robinet n'a pas un débit insuffisant (filtre encrassé etc......) je doute que le débimètre soit hs ceci est très rare
    invite632af68b
    bonjour le forum, bonjour richard,
    votre réponse était bien matinal !!!!
    je n'ai pu être aussi rapide à la mise en route du bonhomme.
    mais après avoir débranché le tuyau d'alim, verifié le debit du robinet, l'etat des filtres (tuyau et electrovanne)tout est correct...
    j'ai effectué plusieurs vidange / remplissage.
    j'ai lancé un programme test actif, et j'ai toujours le même code panne !!!
    on s'oriente vers un débimêtre hs, mais comment en être sure ???
    re,
    donc il faut a présent aller au charbon,
    mais avant cela il serait bon de contrôler la pompe de cyclage, en l'alimentant en direct
    (j'ai un doute sur son état et les codes pannes sur ces engins ne sont a prendre qu'avec circonspection)
    je vous explique donc la procédure:
    la pompe est équipée en sus d'un condensateur de démarrage (pas touche pour l'instant) mais en amont de la pompe vous avez un connecteur qui englobe cet ensemble et ne comporte de fait que 2 fils (terre en sus )
    il suffit d'y brancher le 230v pour savoir si elle est ok (vide ou plein cela n'a aucune importance) le tout étant de la faire tourner,
    ensuite l'on avise pour le débimètre
    invite632af68b
    je vous tiens au courant dans la journée.
    merci encore de m'amener pas à pas à la résolution du dysfonctionnement.
    invite632af68b
    un remplacement de vitre chez un client m'a occupé jusqu'a maintenant.
    je ferais le test préconisé peut être demain après midi, sinon ce ne sera que mercredi je pense.
    dans tous les cas et pour assurer le coup, je vous souhaites de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
    merci pour précieuse aide, je ne perd pas le fil et vous tient au courant.
    invite632af68b
    Bonjour le forum, Richard,
    je vous souhaites à tous une bonne et heureuse année 2008.
    que tous vos problème se résolvent rapidement et sans trop de frais.
    mon cher richard, je viens de faire le test, j'ai branché la pompe de cyclage en direct, elle tourne..... !!!!!
    il me semble que nous allons devoir chercher par ailleur.
    re, dernier recours,
    resserrer les contacts des connecteurs pour assurer le coup sur le module,
    sinon risque d'échange du module a prévoir
    re,
    autre truc a visualiser,
    débimetre pour cela déposer le panneau gauche et faire une photo, a poser sur le post histoire de voir si pas encrassé (mais je doute)
    invite632af68b
    Re à tous,
    ceci ne m'enchente pas trop mon cher richard !!!!
    d'autant que je viens de m'apercevoir que la petite durite qui relie cette pompe à la cuve avait une petite fuite. en plus, il me semble qu'elle est moulée sur le corp de pompe.
    malgré tout je vous tiens au courant.
    merci encore.
    invite632af68b
    le débimêtre est vraiment nickel!!! tout au plus une petite trace blanche un peu avant l'entrée dans la cuve.
    alors quizzzz ???
    re,
    plus qu'inquiétant, c'est pompe complète dans ce cas,
    désolé mais cela prend une très mauvaise tournure
    invite632af68b
    je n'ai aucune idée à l'heure actuelle du prix d'une telle pompe,
    ormis la main d'oeuvre que je ne pourrais facturer au nombre d'heures passées, ect ce que cela vaut encore le coup que je me plonge dans cette machine qui a cinq ans et ne doit pas valoir tant que ça ????
    re,
    elle coûte assez cher (j'ai pas le prix exact) reste qu'en sus ceci n'explique pas le code f6, ce qui laisse un doute sur le module, qui lui aussi n'est pas donné,
    de fait malgré le petit âge de cet outil, pas sur que le jeu en vaut la chandelle
    mais c'est a vous d'en juger
    invite632af68b
    en fait, primo : pas question de boucher la fuite => échange pompe (environ 100 € HT, d'après le site de mon fournisseur)
    secundo : risque d'avoir le module electronique à remplacer ( environ 135 € HT !!!!)
    comment annoncer ceci à mon client ???
    il va tirer la gueule en se disant que l'année commence mal !!!
    re,
    ben ceci est le genre de difficulté que j'ai souvent eu a traiter,
    la solution étant de jouer franc jeu,
    imputer les pièces en cause,
    lui annoncer la couleur par un devis en bonne et due forme,
    ensuite c'est a lui de jouer
    rien de complexe en fait
    invite632af68b
    comme il était hors de question de me laisser faire par une vulgaire machine,
    et que je me sert de la patience de mes client pour apprendre, (graçe à cet excellent forum et à ces participant ( merci Richard!!!)).
    j'ai confectionné un manchon sur la durite qui fuyait pour aller voir plus loin !!!
    donc je n'ai plus de fuite youpi !!!
    mais cette pompe ne démarre pas pour autant !!! j'ai bien le chauffage de l'eau qui se met en "branle";
    histoire d'aller plus loin, j'ai déposer et ouvert le module electronique de commande et là surprise, la piste du circuit imprimé est "brulé" juste derrière la prise SPM (pompe de cyclage )! euréka me dis je !!!
    mais le coup de chaud a atteint une autre soudure (d'un strap) qui, je me demande, fait peut être parti du circuit SPM ou pas ???
    puis je tenter de refaire la ou les pistes avec des strap pour voir si j'ai bien detecté la panne ?
    merci de me donner un avis.
    invite632af68b
    bonjour le forum,
    j'ai fait les pontages sur le circuit imprimé pour restaurer ce qui avait été brulé.
    malheureusement cela ne va pas mieux !!!!
    est-ce que le condensateur du moteur de la pompe de cyclage pourrait être mit en cause ????
    si oui comment le tester ?? (sachant que ces petites bètes la sont souvent sources "de chataignes" d'étincelles !!!)
    invite632af68b
    bonjour le forum,
    ne m'avouant pas encore vaincu, et désirant donner une réponse sur à mes clients, je me permet ce petit up
    Citation Envoyé par legendreideal Voir le message
    d'autre part lorsque je lance un test actif maintenant, j'ai un claquement (qui se produit 2 ou 3 fois) dans la porte ???????????
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 7551
    Par invite2dc9e86f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h37
  2. [Blanc] whirlpool adp 7551 - code erreur
    Par invite868750e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h52
  3. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 7551
    Par inviteb41881c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h48
  4. Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7551
    Par invitecd56606b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 09h34
  5. pb evacuation lave vaisselle whirlpool adp 7551
    Par inviteb6bf0bd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 01h36
