[Brun] Panne TV combiné magnétoscope Brandt - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    inviteb6b224cb
    Re : panne tv combiné magnétoscope brandt
    Salut Marc
    pour la mesure du transistor c'est avec le bu ligne soudé?
    et pour la mesure du transistor je prends la masse du tuner et chaque patte du transistor ou directement sur le transistor entre bc ou ce
    marc.suisse
    Hello
    Mets la lampe , cela reviendras au même .
    Entre la masse ( tuner ) et chaques pattes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. #63
    inviteb6b224cb
    d'accord Marc, mais vu que la lampe clignote faiblement cela ne va pas fausser la mesure?
    marc.suisse
    Non , je ne pense pas , car mon but étant de juste voir si ce transistor est alimenté , donc c'est soit il l'est , soit pas .
  5. #65
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    j'ai eu le temps de faire le test et il y a une tension sur la patte du milieu celle-ci débute à 7.3v et augmente tout doucement jusqu'à 8.6v (peut-etre aurait-elle continuer) sinon aucune tension mesurée sur les autres
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    T'en penses quoi de ce résutat?
  7. #67
    marc.suisse
    Hello
    Honnêtement , rien ...
    Sans schéma , c'est super dur , surtout lorsqu'on connait pas le chassis .
    Un petit résumé est peut-être nécessaire pour s'y retrouver .
    - Avec le bu de monté , tu as le son mais pas d'image .
    - Avec le test de la lampe , tu n'as plus de son et la lampe clignote .
    C'est bien juste ?
    Quand tu allumes le tv avec le bu monté , tu n'entends aucune tentative de démarrage de la tht ?
  8. #68
    inviteb6b224cb
    c'est bien ça pour le résumé aucun signe de vie de la THT il n'y a aucun courant dans le cable relié au tube il y a aussi plusieurs régulateurs dans ce secteur
  9. #69
    inviteb6b224cb
    Salut tout le monde
    j'ai réussi a trouver la panne de ce tv c'était les 2 condos à droite de la THT et à gauche de l'ampli de trame( photo n°3 message 40) ils étaient secs comme quoi il ne faut pas grand-chose
    si ça peut servir à quelqu'un
  10. #70
    marc.suisse
    Hello
    Félicitations , mais c'est quoi qui t'as mis sur la piste ?
  11. #71
    inviteb6b224cb
    Re : Panne TV combiné magnétoscope Brandt
    Salut Marc
    vu que dans le secteur BU et ampli de trame rien ne chauffait j'avais testé tous les composants ça n'avait rien donné (composants ok) il ne restait plus que les condos en les dessoudant et en mesurant leur capacité ils étaient secs celui de 33µf avait 30µf et le second de 100µf avait 93µf voilà Marc elle m'a fait voir de toutes les couleurs mais j'y suis quand meme parvenu je te remercies aussi pour l'aide que tu m'as apporté et le temps consacré
    A+ et à bientot
  12. #72
    marc.suisse
    Hello
    Mouais , les mesures ne sont pas suspectes , on parle d'une tolérance de 20% et tes condos sont encore bien dans la plage .
    Mais bon , il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer ...
    Donc cela reste possible qu'ils étaient au bout .
  1. [Blanc] Panne de congélateur sur combiné frigo / congel Brandt
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 18h44
  2. [Brun] connection magnetoscope vers combiné dvd/dd
    Par bigball dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 20h52
  3. [Brun] Panne magnétoscope Brandt VK130PS
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h01
  4. [Brun] Combiné TV-Magnétoscope DAEWOO
    Par biodisco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 10h56
  5. combine brandt congele
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 07h37
