combine brandt congele
    romubedo
    j'ai un probleme avec un combiné brandt il congele tout les aliments , j'ai donc changé le thermostat par une piece d'origine bien sur!!
    et le probleme reste le meme j'ai peur de changer le thermostat une deuxieme fois car cela m'etonne.
    que faire
    invite760a5cee
    Arrow Re : combine brandt congele
    bonjour êtes vous sur de votre branchement quand vous avez changer votre thermostat a suivre jc21
    romubedo
    bonjour jc 21
    je suis sur de mon branchement car j'ai retiré cosse par cosse et je les ai rebranché sur les meme numero
    ptigui29
    si le défaut est le meme qu'avant d'avoir changé le thermostat , le circuit de froid doit etre partiellement bouché, ou l'appareil manque de gaz ce qui a pour effet de ne pas actionner le thermostat et le compresseur tourne tout le temps. Seule solution ,faire intervenir un dépanneur faisant du froid ménager.
    romubedo
    oui mais le probleme c'est qu' il fait trop de froid!!
    si il manque du gaz c'est le contraire il ne fait plus de froid
    alors je ne comprend plus
    ptigui29
    si il manque de gaz ou si le circuit est bouché , la production du froid sera continue et la températue va donc baisser au point de geler les aliments.
    romubedo
    ok merci pour ses infos!!
  1. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par invited09f2d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
  2. mon frigo congèle
    Par invite25a0fac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 10h33
  3. culture de lymphocytes congelé
    Par invite8da4a70c dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/08/2006, 13h16
  4. Mon réfrigérateur congèle!!!
    Par invited9b344c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 15h36
