Problème de lavage avec un Bosch SGS6612
    invitee9ccfaf6
    J'ai actuellement un problème avec mon lave vaisselle Bosch aquasensor sgs6612.
    J'ai remarqué depuis plusieurs semaine une baisse de la qualité de lavage de la vaisselle, et depuis hier la vaisselle ressortait à la fin du cycle aussi sale qu'à l'entrée.
    J'ai donc vérifié les filtres à l'intérieur mais ceux-ci sont propres.
    J'ai pu constater qu'il n'y a pas de problème d'arrivée d'eau, pas de problème d'évacuation, par contre le bras supérieur ne tourne pas.
    Je viens donc demander quelques conseils ici.
    Amicalement
    invite643e9a11
    Re : Problème de lavage avec un Bosch SGS6612
    _avez vous veriffier que le bras superieur ne soit pas bouche aux extrimitées
    _le panier plaque t'il correctement au fond la ou l'alimentation de celui-ci se fait
    si tous ok
    _voir peu etre probleme sur la pompe de cyclage quelque chose qui perturbe le passage de l'eau vers le bras superieur
    invitee9ccfaf6
    Bonsoir Lionel74
    J'ai effectivement effectué les quelques vérifs dont vous parlez:
    - les trous du bras ne sont pas bouchés
    - le panier est correctement positionné
    - le tuyau qui va du bas de la cuve au bras supérieur n'est ni abimé ni bouché.
    - il y n'y a rien au fond de la cuve après démontage du cache qui protège le départ vers la pompe
    Autre info: avant que je ne constate que le bras ne tourne pas il y avaient 2 phénomènes peut-être précurseurs apparus il y a plusieurs mois:
    - la tuyauterie claquait plusieurs fois au moment du remplissage en eau
    - les temps de cycles étaient de plus en plus long... jusqu'à plus de 4 heures à 65 degrés et la vaisselle était mal lavée.
    Il y a peut-etre un rapport entre ces symptomes...
    Merci pour votre aide
    invite643e9a11
    _vu les infos que vous donnez il y a surement un probleme de chauffage
    _a controler resistance et CTN (sonde de temperatue)
    invite8fd67f65
    Bonsoir Lionel,
    Au vu du post #4 on peut penser à un problème de chauffe, mais ce qui me tracasse c'est que le bras supérieur ne tourne pas.
    à suivre...
    invite8fd67f65
    re
    sorry post #3
    à++
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 00h32
  2. [Blanc] Bras de lavage bas ne tourne pas LV Bosch
    Par invite4c21d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 18h37
  3. Problème lavage BOSCH SGS5932FF
    Par invite43bf9d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 10h45
  4. problème lavage avec machine à laver whirlpool
    Par invite518f6fc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 21h50
  5. problème de qualité de lavage avec lave-linge
    Par invite7fd60e83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 22h16
