[Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    invite03308726
    Exclamation Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Mon lave linge indesit W 105 vient soudainement de tomber en panne apres 5 ans de bons et loyaux services.
    Au demarrage du programme de lavage, l'eau arrive dans la MAL mais ne se deverse pas dans le tambour... puis ce dernier commence a tourner (a peu pres 1/4 de tour) puis se stoppe et rien ne se passe pdt environ 15 sec... puis le programmateur se met a tourner non stoppe sans que rien ne se passe...
    J'ai essayé de faire un reset du programme pour recommencer mais ca ne change rien...
    De plus, l'essorage fonctionne correctement...
    Le code erreur est le n°10 et evidemment il n'y a rien d'indiquer sur la notice concernant les codes erreurs !
    Si vous avez un idée du problème, merci d'avance...;
    Re : Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10
    ce code signifie que le pressostat est en valeur intermédiaire, donc ni sur plein ni sur vide de fait aucune action possible ni en vidange ni en remplissage
    ce qui m'étonne est ceci:
    il faut bien qu'elle aille quelque part si ce n'est dans la cuve se serait au sol????
    invite03308726
    En fait l'eau "semble" arriver dans la machine (je dis ca en raison du bruit), mais le tambour est sec....
    Il n'y a pas de fuite, le sol est sec...
    Cela veut dire qu'il faut que je change le pressostat ou est qu'il ya une solution pour réparer ?
    Accessoirement où est localisé la pressostat ?
    re,
    non pas le remplacer, (attention se méfier des codes défauts, ils ne sont qu'indicatifs)
    je vous ai donné la cause mais rien ne se remplace sans le vérifier,
    le pressostat voir pièce jointe si en position médiane cela se lit via un multimètre ,
    le principe est le suivant
    -1- contact commun est 1 ou 11 suivant le fabriquant
    -2- le contact niveau vide est le 2 ou 12
    -3- le contact niveau haut est le 3 ou le 13 ou le 14
    donc soit entre 1/2 contact passant au repos
    ensuite souffler dans son tuyau et voir si 1/3 est a son tour passant
    le pressostat est fixé en haut de la machine
    invite03308726
    Fantastique ma machine a laver refonctionne.
    J'ai simplement enlevé le pressostat et souffler dans le tuyau...et tout est revenu dans l'ordre ..
    Un grand merci Richard
  1. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 10h43
  2. [Blanc] code erreur 8 - lave linge Indesit W125X
    Par inviteaa513906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 08h27
  3. [Blanc] problème lave-linge Indesit w105
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 18h24
  4. [Blanc] panne lave linge indesit w105
    Par invite51325bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 18h27
  5. Panne lave linge Indesit w105
    Par invite571545ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h46
