[Blanc] micro onde samsung
micro onde samsung
    invite6dcb6603
    micro onde samsung
    mon micro-onde ne chauffe plus parfois. je le débranche, le rebranche : il fonctionne à nouveau pour 50 utilisations !
    cela fait plusieurs fois que j'ai le pb. A quoi ce pb peut-il etre du ?
    Merci pour votre aide.
    j.luc41
    Re : micro onde samsung
    Pas évident votre affaire: c'est un mécanique ou une commande électronique?
    Avez-vous quelques notions d'électricité, car un micro-ondes, c'est DANGEREUX, présence de haute tension.
    J.Luc41
    cela ressemble a un mauvais contact de porte équipé de 3 switchs, l'un d'eux ne commute pas normalement
    j.luc41
    Salut Richard, je pensais plutôt à un contact de relais charbonné.
    J.Luc41
    re,
    plusieurs causes possibles en fait,
    mais me méfie surtout de celles que je cite (plusieurs fois eu le cas),
    parfois un simple réglage suffit par resserrage des vis de positionnement du bandeau
    u96
    pourriez-vous nous communiquer la reference exact (etiquette au dos du four).
    amities
    invite6d34508b
    ...ou un déserrage des fils d'alim. de la prise de courant ? j'ai eu le cas aussi.
    ça pourrait expliquer que ça re-marche plusieurs fois après débranchement/rebranchement ?
    Qu'en pensez-vous ?
    AlainF
    Citation Envoyé par AlainF Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    AlainF
    j'en doute alain,
    tout est possible,
    mais d'expérience,
    j'aurais tendance a rester sur ma position,
    pour un expérimenté cette procédure ne dépend que d'un simple visuel pour l'identifier
    invite6dcb6603
    merci pour ces conseils et milles excuses pour avoir été aussi longtemps sans répondre, mais je m'étais absenté.
    Le modèle de Micro-ondes : Samsung CE 106 KT (chaleur tournante + grill + Micro-ondes).
    Désormais, il ne chauffe plus du tout en micro-ondes, même après débranchement - rebranchement. Il fonctionne normalement en chaleur tournante. Quand on choisit la fonction micro-ondes, il s'allume, le plateau tourne, mais il ne chauffe pas.
    J'ai vérifié les contacteurs de porte, il y en a bien 3. Il y a aussi des fusibles 2 a proximité de l'arrivée du cable d'alimentation, et un plus gros près d'un gros condensateur.
    N'étant pas spécialiste, je me suis contenté de vérifier les contacteurs de porte et les fusibles (avec un multimètre sur position ohmètre). ils m'ont tous l'air en état de fonctionner.
    Puis-je encore tester qqch ?
    Merci.
    u96
    bonsoir,
    je pense a votre magnetron h.s.
    difficile a verifier quand on est novice.
    amities
    re,
    attention soyez sur que ce que je vous demande est dans vos cordes avant de faire,
    en partie haute tension, chaque composant a ses fils reliés par des cosses,
    ces cosses sont serties pour maintenir chaque fil en place
    ce que je vais vous demander est de souder non pas les fils en lieu et place au composant,
    mais de conforter le sertissage par une soudure entre le fil et la cosse qui y est serti dessus
    comprennez vous ma démarche???
    invite14db6220
    salut,
    j'ai déjà eu les cosses à resserrer...
    u96
    re,
    exact,
    deja vu les cosses a resserer ou soudures a faire sur les fils.
    mais bon comme je l'ai deja dit quand on est novice toucher un micro ondes est DANGEREUX.
    amities.
    invite6dcb6603
    Merci pour vos conseils.
    j'ai tenté de recharger les cosses, mais sans résultat.
    N'étant pas spécialiste et devant vos messages de prudence, j'ai conduit mon micro-onde chez le réparateur pour établir un devis.
    Je vous tiendrai informé de la suite.
    re,
    c'était le plus sage, on a fait ce que l'on pouvait
    la suite nous interesse aussi
  1. [Blanc] micro-onde
    Par invite538bfad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 22h06
  2. [Blanc] Micro Onde
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 16h41
  3. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 15h18
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. Four à micro-onde
    Par invite4f7d9961 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2006, 20h45
