[Blanc] lave linge brandt WFH1276 F voyant clignote
    invite39a756fe
    Question lave linge brandt WFH1276 F voyant clignote
    Bonjour, j'ai programmé une machine à froid sur mon lave linge
    brandt WFH 1276 F.
    La machine s'est bloquée sur le voyant lavage.
    J'ai essayé de l'arrêter sans succès.
    J'ai vérifié le filtre de vidange et j'y ai retiré une pièce.
    J'ai essayé de redémarrer le lavage sans succès.
    J'ai vidé la machine de son linge, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'eau.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau jusqu'à l'arrière de la machine, tout est OK.
    J'ai débranché/rebranché électriquement ma machine et depuis l'afficheur m'affiche des tirets sur les quatre digits au lieu de l'heure.
    Depuis il n'y a aucune commandes qui fonctionnent.
    J'ai essayé de régler l'heure, verrouiller les commandes, relancer une machine mais j'ai toujours quatre digits au lieu de l'heure sur l'afficheur.
    Je pense à un problème électronique, y a t'il un moyen de remettre le paramétrage d'usine par une combinaison de touche?
    Merci pour vos réponses
    invite9cbcb6bb
    Re : lave linge brandt WFH1276 F voyant clignote
    Bonjour et meilleurs voeux! As-tu attendu quelques minutes après avoir débranché avant de remettre sous tension. Quelques fois ça marche, sinon je crains le pire et laisse les pros de l'électo-ménager prendre le relais
    Bonne chance et A+
    a la mise sous tension la porte se verrouille???
    invite39a756fe
    Meilleurs voeux à tous,
    je vous remercie de vos réponses pour commencer.
    J'ai débranché le secteur, pensant ainsi vider des condensateurs mais le problème demeure.
    J'ai ensuite retiré le dessus de la machine. Il y a une carte sur un des côtés avec des composants électronique diodes, zener, condensateurs et résistances et une autre qui supporte les commandes sur le panneau frontal.
    J'ai coupé le secteur et retiré tous les connecteurs des deux cartes.
    Je suis aller déjeuner et j'ai ensuite remis sous tension.
    Le problème persiste j'ai toujours l'affichage des tirets à la place de l'heure.
    Lorsque la machine est sous tension, la porte ne se verrouille pas et il n'y a aucune commandes qui fonctionnent.
    Apparemment, ce serait un problème avec l'une des deux cartes.
    Je veux essayer de trouver en pièce détachée la carte électronique latérale.
    Pensez vous que j'ai une forte probabilité de résoudre mon problème?
  1. Lave vaisselle Whirlpool 9528 : voyant départ clignote
    Par inviteff19aaae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 15h15
  2. LV Ariston LL65 voyant cristal clignote
    Par invite801a105c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h12
  3. Voyant Bac plein du seche linge Brandt
    Par invitec308dbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 09h27
  4. le voyant de ma tele s'allume mais clignote ensuite?
    Par invitedfa75609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 15h37
  5. voyant rouge qui clignote sur radiola 82WA8414
    Par invitec5a3c867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2004, 20h13
