[Thermique] Probléme de thermostat Ref 860700 de JP
    invite12774f0a
    Je viens de faire l'acquisition d'un thermostat Ref 860700 de JP
    Le ptoblème, c'est que le schéma sur le boitier de l'appareil n'est pas le même que celui de la notice
    J'ai la crainte quen faisant le mauvais choix, le thermostat ou le convecteur à asservir ou les deux ne vont pas apprécier.
    Quelqu'un connaitrait-il le schéma exact de branchement de ce thermostat ?
    invite728b013d
    Re : Probléme de thermostat Ref 860700 de JP
    Bonjour doug38,
    Ne connaissant pas ce TA et en tout cas pas la marque, te serait-il possible de communiquer le schéma et celui de l'appareil.
    Merci d'avance,
    Bonne année et bon réveillon,
    Marc.
    invite12774f0a
    merci Marc de m'avoir répondu si rapidement
    Avant toute chose je te présente mes meilleurs voeux pour la nouvelle année !
    En ce qui concerne mon problème, je pense que le schéma dans le boitier est bon car j'ai démonté le circuit imprimé pour voir les connexions mais n'en suis pas sûr car le schéma ne mentionne que les étages et ne détail pas les composants.
    Une question se pose, si le branchement est bon, ai-je le droit de faire un pontage entre les bornes 1 et 4 ?
    un grand merci pour ton aide
    François
    invite728b013d
    Bonjour François,
    Il n'y a pas de problème tu peux amener le circuit à réguler sur 4 C et le ressortir en 3 NO si tu as un shunt sur la chaudière, sinon c'est bien la phase qu'il faut raccorder en 4 et qui repart toujours en 3. Il faut faire attention la plupart du temps les chaudières gaz sont régulées en TBT alternatif et même continu.
    Bonne soirée,
    Marc.
    invite12774f0a
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour François,
    Bonne soirée,
    Marc.
    Bonjour Marc,
    Je te remercie beaucoup de ton aide.
    Me voila rassuré et peux aller de l'avant
    Bonne journée à toi !
    François
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  2. probleme image tele panasonic REF:TX-28DK20F
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 20h36
  3. probleme de thermostat
    Par invite7fca2fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h42
  4. probleme de thermostat
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 15h26
