probleme de thermostat
    invite7fca2fd6
    je suis novice sur ce forum enfin bref voici ma question
    mon beau pere s etonne que depuis qu il a installer un thermostat sur une chaudiere frisquet les radiateurs ne s arrete plus de chauffer pourtant le reglager est sur 16 degrees et avec un thermometre dans la piece nous avons 25 degres aurirez vous des pistes pour pouvoir tester notre thermostat qui est un micro tybox de chez deltadore
    d avance merci
    Re : probleme de thermostat
    Bonsoir yoyo740 et tout le groupe
    Nous n'avons pas assez d'information pour "t'expliquer" ce qui se passe dans ton installation
    Le thermostat rajouté est, je suppose, un thermostat d'ambiance. Que régule-t-il sur la chaudière (ou commande-t-il)?
    J'ai deux réponses possibles, mais il y en a peut-être d'autres.
    1- il régule la température de sortie de l'eau,
    2- il commande ou non la pompe d'accélération.
    Comment est "ajustée" la température dans la pièce qui comporte le thermomètre de contrôle?
    Cette pièce est-elle celle dans laquelle se trouve le thermostat d'ambiance?
    invite7fca2fd6
    merci de votre reponse quelque details supplementaire
    c est effectivement un thermostat d ambiance
    ensuite pour savoir repondre a votre question sur quoi agit le thermostat je ne saurais le dire juste que c est un thermostat 2 fils que nous avons raccorder a la place du shunt comme indiquer sur notice
    restant a votre disopsition et merci de vos reponse
    invite7fdcabbd
    je ne connais pas ce genre de thermostat d'ambiance, mais il arrive que certains ( les plus récents) ont la double fonction de travailler en demande de chaud ou froid selon le raccordement. S'il y a trois bornes, l'une d'entre elles est la commune, l'une des deux autres est un contact à ouverture l'autre à fermeture. Si vous vous êtes trompé, il est tjrs en demande de froid donc le contact est fermé.
    invite7fca2fd6
    MERCI DE VOTRE AIDE
    J AI FAIT UN TEST J AI REGLER LE THERMOSTAT D AMBIANCE SUR 15 DEGRE ET LES RADIATEURS NE S ARRETE PAS
    PEUT ETRE DOIT T ON FAIRE UN REGLAGE SUR LES RADIATEURS ?
    SINON POUR REPONDRE A L INTERNAUTE D AVANT NOUS N AVONS QUE DEUX FILS ET NON TROIS QUI SE RELIE A LA CHAUDIERE
    MA QUESTION EST LA SUIVANTE EST CE QUE N IMPÖRTE QUELLE THERMOSTA S ADAPTE AU CHAUDIERE PEUT ETRE TROUVERRAIS JE MA REPONSE
    MERCI
    invite760a5cee
    Arrow Re : probleme de thermostat
    bonjour il vous demande si vous avez trois cosses sur le thermostat un commun et deux autre cosses si c'est le cas il vous faut un multimetre pour controler son fonctionement d'apres vos dire il y a une erreur de branchement le thermostat commande t'il le circulateur??? jc21
    invite73b43eef
    salut
    j'ai branché ce matin un thermostat radio deltia 6.03 sur ma chaudière.
    vous devez avoir un problème de branchement des 2 fils de la chaudière vers le thermostat sur lequel il y a un bornier pouvant accueillir 3 fils. j'ai branché mes fils, un au milieu et l'autre à droite
    peut être que l'adresse suivante vous aidera
    http://www.deltadore.com/catalogue/c...elecharger.asp
  1. [Info] probleme thermostat chaudiere
    Par invite142cebcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 20h40
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h11
  4. probleme de thermostat
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 14h26
  5. probleme thermostat surtension
    Par invitea75a52f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2004, 17h36
