[Thermique] Sonier Duval Themis 223 disjoncteur résolu
    invite42ecf124
    Bonjours, et bonne année a tous.
    J'ai le probléme suivant sur ma chaudiére Themis 223; je ne peu plus réarmer le boitier disjoncteur, par contre , si je le bloque tout fonctionne correctement.
    Merci de votre aide.
    Cdlt.
    invite728b013d
    Re : Sonier Duval Themis 223 disjoncteur
    Bonjour allezom06,
    Qu'entends tu par réarmer le boîtier disjoncteur ? s'agit-il de la protection électrique ou du poussoir Marche/Arrêt du gaz ?
    Marc.
    invite42ecf124
    Bonjours Marc,
    c'est le poussoir marche/arret du gaz qui ne reste plus enfoncé en position marche.
    Cdlt
    invite728b013d
    Bonjour Alezom06,
    Première chose, démonter la veilleuse, en enlevant le clips fixé sur le support, donner un coup de pinceau et souffler dans le tube. Déposer l'injecteur de veilleuse maintenu par le petit écrou au-dessous du tube, le souffler, vérifier le passage de la lumière en le mirant devant une lampe par exemple. Nettoyer la pointe du thermocouple à l'aide d'un tampon en laine d'acier ou une brosse métallique. Remonter l'ensemble, réallumer la veilleuse, attendre quelques dizaines de secondes, la veilleuse doit tenir : la poussière est cause d'un rétrécissement de la flamme.
    Sinon : le thermocouple ou la sécurité de ce dernier (si il y a) là, remplacer l'ensemble thermocouple sécurité et bobine.
    Amicalement,
    Marc.
    invite42ecf124
    Bonjours Marc et merci pour cette réponse rapide et précise.
    Je vais metre en application tes informations.
    invite42ecf124
    Bonjours,
    j'ai finalement remplacé la chaudiére car il semblait que ce soit le thermocouple le coupable.
    J'ai trouvé une Thema C23E de 4 ans pour 300 euros.
    Je l'ai monté a la place de la Themis 223 sans aucun probléme.
    Merci pour votre aide et a une prochaine fois peut-etre.
    invite728b013d
    Bonsoir allezom06,
    Merci pour le retour, la Théma C23 E est aussi une bonne chaudière.
    Marc.
  1. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Saubier Duval Thémis 223
    Par invite8bac5404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h40
  3. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h57
  4. [Thermique] Chaudière Sonier-Duval isofast 28F
    Par invited6ce3362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 16h38
  5. Chaudière murale mixte THEMIS 223 - réglage
    Par invitea5aa65ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 18h40
