[Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    invite14db6220
    décidement, après le lave linge, c'est au tour du frigo.
    Donc plus de froid, le compartiment frigo et congél sont à la même température env. 10°.
    Je l'ai débranché une bonne heure puis rebranché => pas de bruit de moteur !!
    Le modèle exact est : KGV26310FF/04
    Merci à vous.
    invite14db6220
    Re : combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    salut,
    bon bah personne, je vais donc commander un camion de sel en attendant
    u96
    bonsoir AZER,
    est-ce un modele a regulation par thermostat ou electronique?
    amities.
    invite14db6220
    salut,
    c'est une régul électronique : platine dans le bandeau supérieur.
    A+ et merci
    u96
    re,
    controle la valeur des sondes
    il y en aurait 3 d'apres la doc mais je n'ai pas les valeurs.
    a suivre.
    bonne soiree.
    invite14db6220
    salut,
    j'en trouve que 2 et elles font toutes les 2 dans les 11Kohms.
    u96
    bonsoir,
    ca pourrait etre bon
    11 kohms = 11° dans l'appareil? pourquoi pas
    n'y a t'il pas une sonde d'ambiance?
    amities.
    salut azer,
    attends un peu avant de jeter,
    tu as du lire en son temps le type de modif des sondes que j'ai déjà fait effectuer sur ce matos (ceci a plusieurs reprises),
    en fait il faut que tu en court circuite une via un schunt et ton outil va repartir,
    seule conséquence en période de canicule il te faudra le baisser manuellement
    fait une recherche sur le forum (ceci est la fameuse polémique concernant l'archivage des sujets résolus)
    salut azer,
    attend un peu avant de jeter,
    j'ai eu a mainte occasions résolu ce souci en schuntant une sonde,
    effectue une recherche dans ce forum,
    (je sais ce n'est pas simple, d'ou la polémique en modo sur le mode d'archivage des sujets résolus)
    re,
    azer voici des liens:
    http://forums.futura-sciences.com/post699361-16.html
    je pense que ceci devrait te permettre de résoudre
    invite14db6220
    salut,
    et merci à vous deux.
    Via un fournisseur du boulot, j'ai récupéré la liste des KGV concernés par la "modif" de sonde. Le mien n'en fait pas parti.
    La platine est inversée :
    à gauche, un gros connecteur avec 4 gros fils (alim et/ou commande moteur)
    à droite, 1 connecteur inter porte et 1 connecteur 4 fils qui repart sur 2 sondes dans le bandeau supérieur.
    Je ferai les essais en debut de semaine, je dois d'abord récupérer la platine que j'ai donné à un ami pour qu'il m'en récupére une (ca aide d'être d'en le "métier" même si c'est du brun).
    u96
    bonjour a tous.
    affaire a suivre.
    amities.
    re,
    pour moi cela je l'ai toujours vu a droite comme le tien,
    tente ma manip cela ne mange pas de pain la mise en court circuit de la sonde va modifier la valeur ohmmique en la réduisant,
    c'est le but pour moi recherché (11kohms c'est de trop pour une sonde)
    u96
    bonsoir richard,
    si je compare avec un frigo whirlpool:
    11 kohms= -4.5°
    je ne sais pas si les sondes des 2 marques ont les memes valeurs mais si c'est le cas c'est vrai que pour un appareil a l'arret ca pose probleme.
    amities.
    re,
    en principe bastien cela se situe de mémoire en dessous de 10kohms par sonde,
    mais je n'ai pas la table d'équivalence
    sans vouloir dire une bêtise (tout cela est de mémoire)
    mais il me semble qu'en cas de schunt le module passe en fonction dite "chronométrique" sans en comprendre trop le sens,
    mais jusqu'a présent cela a pratiquement résolu les soucis rencontrés sur le matos que j'ai traité,
    rien par contre n'est garanti dans mes dires
    Dernière modification par richard 31 ; 06/01/2008 à 18h47.
    invite14db6220
    salut,
    j'ai récupéré la platine et j'ai tout rebranché => c'est reparti mais pour combien de temps !!!
    Dans le bandeau supérieur, il y a 2 sondes de 11Kohms.
    Sur la platine électronique, il y en a une de 35Ko : quand je la refroidis légèrement elle monte à 40Ko et si je la chauffe, elle descend vers les 30Ko.
    Une précision que j'ai omis, le frigo est dans une grange (c'est un frigo secondaire) qui n'est pas chauffée et la température avoisine les 12°.
    Pour ce qui est du shunt, richard, y a pas de problème pour le faire mais peux tu me préciser si je dois le faire sur les 2 ou seulement 1.
    Merci d'avance.
    invite2ce979e1
    "Une précision que j'ai omis, le frigo est dans une grange (c'est un frigo secondaire) qui n'est pas chauffée et la température avoisine les 12°"
    Ah! Celà devrait plaire à Richard
    re,
    t'as vu dans le mille Denis,
    effectivement c'est a relever,
    azer cela est ce que tu aurais du préciser dès le début (je ne songeais pas du tout a ce cas particulier de figure, qui change toute la physionomie du souci)
    ceci s'effectue sur une seule,
    mais ton problème est autre
    la température du local qui est trop basse
    donc il faut en 1er y remédier
    invite14db6220
    re,
    d'accord que la température est trop basse mais pourquoi ca ne l'a pas fait quand il fesait très froid il y a une quinzaine...
    Un frigo fonctionne dans quelle plage de température ????
    u96
    bonsoir a tous,
    c'est sur a 12° dans la piece il ne demarre pas.
    on pouvait toujours chercher la panne.
    je pense que jusqu'a 15° (a confirmer) l'appareil fonctionne.
    amities.
    re,
    z'avait pas vu ta réponse, désolé,
    sans doute que ton outil a réagi a retardement,
    pour te répondre cela se situe pour la norme N
    entre +16 et +32°C c'est la seule que j'utilise quoiqu'il soit mentionné sur ton étiquette
    qui sont en fait:
    norme N= 16°C+32°C
    norme ST= +10°c+38°C avec correcteur d'ambiance
    norme T= +16°C+43°C
    en sus il me semble qu'il existe aussi la norme N-ST
    toujours est-il que je ne m'y attache pas trop hormis la norme N
    qui correspond a un réel état de performance
    ensuite sorti de cette plage les soucis sont en abondance,
    grave par contre en pointe élevée de température (au dela de 30°C)
    tout ceci sujet a un état pas toujours évident a faire apparaître
    donc le plus simple étant de respecter l'état le plus proche de 20°C ambiant
    invite14db6220
    salut,
    ok et merci,
    il me reste plus qu'à bien isoler...
  1. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h36
  2. [Blanc] Pb Combi frigo/Congel Whirlpool ART 921/H [résolu]
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 06h03
  3. panne frigo congel Bosch KGU44123ff
    Par invite3ccd6597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h08
  4. Combi Frigo/congel Brandt Apollo en panne
    Par invite35b91b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 18h10
  5. frigo/congel Bosch KGU 44194
    Par invite8cf4452f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 19h36
