[Brun] ampli audio
ampli audio
    invite792b0352
    Question ampli audio
    bonsoir et bonne année a tous voila j'ai un ampli NEC modele A800E et jai une voie qui ne fonctionne pas j'ai changé les transistors de push soit le 2SD1148 et le 2SB863 qui etait en cc ainsi que le 2SA1220A mais des que je remet sous tension les resistances de securité brule (carrement une flamme) et les transistors claquent bien sur donc si quelqu'un pouvait aiguiller mes recherches ou me dire ou je peux trouver le schema de cet ampli cela me retirerais une belle epine du pied d'avance merci a tous
    marc.suisse
    Re : ampli audio
    Hello
    Je ne trouve pas non plus le schéma .
    Des fois , le système au pif peut fonctionner , as-tu passer en revue tout les transistors de la partie puissance , pour voir si un n'est pas en court circuit ?
    Tu peux t'aider en comparant avec le côté qui fonctionne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9f07f48c
    Re : ampli audio
    penser aussi à controler les diodes ; tu as obligatoirement une diode ou un transistor en C.C.
    Fred
    invite792b0352
    Re : ampli audio
    desolé pour le retard et merci pour votre aide je vais controler tous les transistors ainsi que les diodes en m'aidant de la partie qui fonctionne bonne journée a tous
  1. Ampli audio
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 18/03/2007, 11h33
  2. ampli audio, pq?
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h27
  3. Ampli de signal audio
    Par invite222c44c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 20h36
  4. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 11h47
  5. Ampli audio en 6v
    Par invitedbe272ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 13h58
