[Blanc] lavage
lavage
    invitea0b4e99a
    lavage
    Mon lave-linge (Brandt premia STV 1130) ne vidange plus : l'eau reste en fond de cuve. J'ai ouvert le clapet au niveau de la pompe de vidange, et j'ai vérifié que l'ailette tournait librement.
    Que puis-je faire d'autre ?
    Merci !
    bret35
    Re : lavage
    entendez vous votre pompe de vidange ?si oui regardez si la durite entre la cuve et la pompe n'est pas bouchée
    a+
    invitea0b4e99a
    Re : lavage
    Bonsoir et merci,
    J'entends la pompe et l'ailette tourne, mais elle fait un bruit un peu étrange (c'est peut être normal ceci dit). J'ai démonté la durite entre la pompe et la cuve et au doigt je n'ai pas senti d'obstruction.
    la connection vers le tuyau d'évacuation est plus difficile d'accès. Est-ce que ça peut être bouché de ce côté ?
    a +
    PEPIN45
    Re : lavage
    controler bouchon oter si l'helice tourne normalement en vous mettant sur essorage
    a+
    invitea0b4e99a
    Re : lavage
    J'ai fait ce test : l'hélice tourne. La pompe fait un bruit un peu bizarre je trouve, mais ça tourne.
    a+,
    PEPIN45
    Re : lavage
    re
    pompe par induction donc tombe en panne regulierement
    tourne a vide mais pas en charge
    a+
    invitea0b4e99a
    Re : lavage
    J'ai finalement démonté la sortie de la pompe - il y avait une pièce de 1 cent qui bloquait l'évacuation !! Une fois retirée, et les durites remontées, tout marche très bien. Ce 1 cent a failli me couter 500€
    Merci à tous les 2...
    bret35
    Re : lavage
    re
    pour evitez ce genre de probleme il faut faire les poches(le blanchiement d'argent c'est depassé)a+
  1. [Blanc] lavage
    Par invite7ec82bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h11
  2. [Blanc] lavage
    Par invite6b6b702d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2007, 21h57
  3. [Blanc] lavage
    Par invite49cc3b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 07h52
  4. [Blanc] lavage
    Par invitece4df6cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 13h19
  5. [Blanc] lavage
    Par invitefb8e5b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h58
