[Thermique] Chaudiere ELM leblanc
    invitea89e9126
    Bonjour et happy new year
    pour mon soucis de chaudiere ELM leblanc 6LM5 BIL 'chaudiere gaz de ville avec un petit ballon d eau chaude a cote) depuis le passage du technicien pour la commande du regulateur qui se bloque parfois
    j ai l ensemble du systeme qui chauffe plus
    soit une augmentation de 20 degres en bref les radiateurs sont plus chauds et l eau du robinet est bouillante
    y a t il un reglage interne qui regule la temperature ?
    merci pour vos reponses
    invite68fd13af
    Re : Chaudiere ELM leblanc
    Citation Envoyé par roox Voir le message
    BONSOIR,
    Quel est le soucis vous n'avez plus de chauffage?
    Tout d'abord vérifier que le levier du programmateur soit en position laché sur l'inverseur de vanne.essayez de faire tourner la came du programmateru pour voir .
    invitea89e9126
    merci pour la reponse
    j ai du chauffage et de l eau chaude mais la temperature de l eau a augmente
    radiateurs plus chauds et eau du robinet plus chaude avec des declanchements intermitants du bruleur pour l eau au robinet
    ceci est arrive suite au passage du technicien qui est venu noter la referance d une piece (le regulateur electrique qui commande la vanne 3 voies)
    je voulez savoir si un reglage pouvait etre la cause de se changement ?
    invite68fd13af
    RE:
    Ce qui commande la vanne inverseur s'appel "un programmateur"
    pour ce qui est la température de l'eau chaude,il a peut-etre augmenté la température de l'aquastat ballon.
    invitea89e9126
    Encore merci pour la reponse super rapide
    je suis rassuré
  1. [Thermique] Chaudiere elm leblanc
    Par invite7186df95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 07h47
  2. [Thermique] chaudiere ELM LEBLANC
    Par inviteaade8720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 14h48
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 08h12
  4. Chaudiere Elm Leblanc
    Par invitef6d0a32a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 08h54
