[Thermique] installation remplacement "thermostat"
    invite3cfab0c9
    bonjour a tous,je vient d'acheter un thermostat programme modele emp911 a (2fils).
    le thermostat que voudrait remplacer est un comap6836 a (4fils).
    comment je peut faire .
    merci cordialement
    Re : installation remplacement "thermostat"
    Bjr fred59215,
    Il est probable que l'ancien thermostat comportait 2 fils pour SON alimentation (est il sur piles ou sur secteur ?) et 2 fils de COMMANDE qui vont vers la chaudiére. Total= 4 fils
    Celui que tu viens d'acheter a probablement des piles incorporées (donc pas de fils d'alimentation) et simpelment les 2 fils de commandes pour la chaudiére.
    invite3cfab0c9
    bjr f6bes, je te remercie beaucoup pour toutes réponses.pour mieux de schematisé l'ancien thermostat j'ai donc (4 fils):1fil sur NO ,1fil sur C ,1fil sur L ,1fil sur N.
    J'ai tester les 2fils(L et N)220volt.
    sur le nouveau thermostat (2fils) : "NC" ,"COM" ,"NO".
    comment je peut faire?
    merci merci..........
    invitec94d2bbe
    Bsoir à tous,
    L et N 220volt.
    Reste NO (Normalement Ouvert) et C (Commun)
    -> alim par piles
    COM -> ancien C
    NO -> ancien NO
    Faire un essai ( sans toucher les fils, il y a du 220V !) avant de brancher au thermostat : Relier NO et COM, la chaudière devrait démarrer ....
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur "vieille" chaudière à gaz
    Par invitec5cd3882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 23h16
  2. Installation "propre" de Java sous XP pack 2
    Par behemerre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2006, 23h13
