[Blanc] Panne sèche linge ADC516 E
    invite704c4bc4
    Après avoir détecté que la courroie de mon sèche linge avait lâché, j'ai pu la remplacer. J'ai ensuite remplacé la roue tendeur qui était elle aussi défectueuse.
    Il se trouve maintenant que le sèche linge s'arrête rapidement avec un clignotement du voyant bac d'eau et de plus.
    Les résistances chauffent toujours très bien mais l'air rejeté du sèche linge n'est aussi chaud qu'avant.
    Enfin, j'ai aussi remarqué qu'il y avait un peu d''eau stagnante au fond du sèche linge sous cette pièce amovible en forme de radiateur (?) que l'on peut retirer.
    J'ai lu à différents endroits qu'il faudrait vérifier d'une part les aubes et le charbon du sèche linge.
    Tout cela suscite plusieurs interrogations:
    Je ne vois pas à quoi correspond les aubes.
    L'accès au charbon, se fait-il bien par le haut du sèche linge?
    L'eau stagnante ne serait elle pas la cause du mauvais chauffage de l'air?
    Merci d'avance.
    Benoit
    invite704c4bc4
    Re : Panne sèche linge ADC516 E
    Après inspection, l'eau stagnante communique avec le récipient contenant la pompe de relevage -> Nettoyage des conduits OK.
    Démontage des aubes -> Simple nettoyage du tambour et des petits orifices sur la partie supérieure des aubes OK
    Reste le charbon à tester -> quel est la méthode à appliquer svp?
    Merci, je suis à votre écoute
    Ben
    PEPIN45
    il faut les démonter ,ils se trouve a l'opposer de la courroie sur le moteur
    ensuite controler leur longueurs,ils doivent au moins avoir 2 cm
    a+
    invite704c4bc4
    Afin d'accéder aux charbons, faut-il passer par l'arrière ou le dessus du SL?
    Remarque:
    Je suis en train de faire un test du SL:
    - le fond du tambour est très chaud
    - l'air qui est extrait du SL n'est pas chaud du tout
    - il se met assez rapidement en fin de cycle (voyant fin de programme et bac d'eau clignotant alternativement)
    - le ventilateur soufflant sur les résistances est entrainé par la courroie
    Merci pour vos informations, la solution ne semble pas être très loin!!!
    Ben
    invite704c4bc4
    Re bonsoir,
    Test terminé -> Conclusion:
    Le SL fait un cycle de séchage en terminant par son cycle de ventilation mais le linge ne sèche pas beaucoup.
    J'ai trouvé l'emplacement du klixon (intèrieur du tambour) -> Peut-il faire partie de la cause du "non séchage"?
    Merci d'avance. Cdlt
    Ben
    PEPIN45
    en principe non car vous dites qu'il chauffe
    voir si en remontant vous n'avez pas oublier un joint , car la cuve doit être "etanche" afin que le circuit de l'air chaud ce fasse correctement
    a+
    invite704c4bc4
    J'ai vérifié que la cuve était bien étanche -> pas de soucis de ce côté là.
    J'ai effectué un nettoyage (avec un grand N) du conduit allant du bas de la porte au filtre à particule. Je pense que ça lui a fait le plus grand bien.
    Mon dernier test a été le suivant:
    Séchage en programmation minuterie (ou chronometrie) d'une demi heure.
    -> le SL chauffe comme avant.
    Donc le problème se situe au niveau de la programmation automatique qui est, je suppose, régulée par les capteurs d'humidités.
    -> Par quoi sont matérialisés ces sondes ou capteurs d'humidité? Et quels sont les tests à y effectuer si cela est possible?
    Encore merci de m'avoir lu et de me conseiller.
    Ben
  1. [Blanc] panne seche linge
    Par invite68ec4ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 12h11
  2. [Blanc] panne sèche linge.
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 14h34
  3. [Blanc] Panne Seche Linge
    Par invited2922886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 21h02
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
