[Blanc] pas de sechage sur aw2127s arthur martin[résolu]
    invitefd00026f
    bonsoir,
    je n'ai pas de commande de sechage sur cette machine , elle lavage tres bien et quand il faut secher le tambour tourne la pompe de vidange fonctionne au demarrage et au bout de 10 minutes se met en erreur e10. j'ai demonte le couvercle et je me suis apercu que le ventilateur ne fonctionnait pas les resistances ne chauffent pas comme ci la commande sechage ne fonctionnait pas. est ce la carte electronique? existe t il un schema electrique?
    d'avance merci
    invitefd00026f
    Re : pas de sechage sur aw2127s arthur martin
    bonsoir,
    autre chose le temps programmé ne décompte que la première minute puis reste 3 à 5 minutes sans bougé et se met en defaut E10 . en meme temps le tambour tourne et les resistances et le ventilateur reste arreter.
    merci d avance
    PEPIN45
    il me semble que cela correpond a un defaud d'electrovanne
    pouvez vous les contoler
    a+
    invitefd00026f
    Re : pas de sechage sur aw2127s arthur martin(resolu)
    electrovanne bobine verte hs je n'ai pas trouvé la bobine seule j'ai donc remplacé l'electrovanne 3 voies complète soit une facture de 40.80 euros ttc
    merci beaucoup
  1. [Blanc] pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S
    Par invite1cc2cdff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 14h39
  2. [Blanc] probleme sechage sur arthur martin AW 2107S
    Par invite6efc7a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h14
  3. Erreur E54 sur lave linge séchant Arthur Martin AW2127S
    Par invite262b9022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 09h59
  4. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Par invite1201fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 21h57
  5. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Dernier message: 10/11/2005, 23h51
