[Blanc] sèche linge
sèche linge
    inviteb0d3c5ee
    sèche linge
    bonjour et tous mes voeux pour 2008
    mon amie possède un sèche linge Thomson Access depuis 7 ans sans avoir rencontré un seul problème et sans avoir été changé de place. Depuis hier matin lorsqu'on le branche, il démarre quelques secondes, chauffe, tourne et dijoncte (petit dijoncteur sur tableau électrique de 30 MA). J'ai pris connaissance des réponses faites sur des sujets similaires et voudrais savoir si celà s'applique à mon cas sachant que le filtre, le condensateur sont nettoyés à chaque usage....sauf que les joints à lêvres sur le condensateur sont à changer. Pas d'odeur de brûlé ni fumée....etc
    merci pour votre réponse très
    jean
    invite5b71786c
    Re : sèche linge
    resistance hs !!!!! pour en etre sur debranchez la resistance et refaites un essai si cela ne disjoncte plus vous n aurez plus qu a changer la resistance
    bret35
    Re : sèche linge
    verifiez le motoventilateur aussi car dans 70 pour cent des cas c'est lui le coupable
    a+
    inviteb0d3c5ee
    Re : sèche linge
    bonjour et merci de la réponse mais...????....comment vérifie t-on le motoventilateur : je n'y connais pas grand chose
    jean
    Re : sèche linge
    ben la méthode la plus efficace est celle ci,
    démonter le panneau arrière ensuite( vue d'arrière) aller a gauche au bas du bâti (faut des mains fines) et déconnecter le fil de masse du motoventilateur
    (uniquement celui-ci, c'est important) ensuite faire un test de fonctionnement
    si ok,
    remplacer le dit moto ventilateur,
    surtout ne pas laisser en l'état car très dangereux a terme si pas fait
    inviteb0d3c5ee
    Re : sèche linge
    bonjour et merci Richard31
    je comprends mal : en débranchant le fil de masse le motoventilateur doit il fonctionner ou non....ou bien la machine doit elle disjoncter???? wahooooo dur!!!
    jean
    Re : sèche linge
    re,
    fil de masse déconnecté le moto ventilateur doit fonctionner ,
    il est isolé dans ce cas du reste par son montage,
    et ne pas perturber le fonctionnement de l'appareil,
    hormis le fait que l'on sait dans ce cas qu'il en est la cause,
    par contre je le redis ceci est a traiter impérativement,
    car autres dégâts a prévoir si pas traité en son temps
    inviteb0d3c5ee
    Re : sèche linge
    remerci richard31
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  2. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  3. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  4. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
