[Blanc] Panne seche linge A.M. adc 514 E
    invite24bbe945
    Bonjour à tous...
    Voila j'ai mis une couette à sécher dans le sèche linge familial ce qui je crois etait une fort mauvaise idée...
    Le sèche linge ne sèche plus,je m'explique:
    Sur n'importe quel programme,quand on met en marche ce dernier, il se met sur le voyant "chauffe" pdt 30 sec environ,s'arrete, retourne pdt environ 30 sec sur le voyant "chauffe" puis passe directement en mode ventilation(voyant de l'helice s'allume).
    De quoi cela peut il venir?
    Merci bcp.
    PS:j'ai fais un tour dans es sujets similaires et je ne pense pas avoir trouvé,j'espere en tout cas ne pas etre entrain de faire un double post.
    Re : Panne seche linge A.M. adc 514 E
    ceci n'est pas un double post,
    il est normal que l'on traite cela au cas par cas,
    voir la ligne de chauffe située a l'arrière de l'appareil,
    il est fréquent qu'un limiteur a réarmement y soit présent,
    ce thermostat dans ce cas a un petit bouton poussoir en point milieu qu'il suffit de réarmer,
    et ne plus recommencer ce type d'utilisation
    invite24bbe945
    je viens dessayer de demonter larriere de la machine mais le tambour vient avec!!!ou est situé ce rearmeur?
    Jai accédé aux ressorts et a un truc avec 2 condensateurs si je me trompe pas.
    Merci,promis je ne recommencerai pas
    re,
    en principe vous avez 2 parties distinctes a l'arrière,
    la plaque cache résistance et le panneau arrière qui maintient l'ensemble chassis
    ce n'est que le cache résistance en fait qui est a déposer,
    au besoin placez une photo pour identifier votre chassis
    invite24bbe945
    Voici quelques fotos de l'engin...
    Je pense que ca se trouve dans le petit coin en bas a droite de la machine (vue de derriere) mais aucune idée...
    Merci de m'eclairer
    re,
    non la résistance est sur la photo 2
    il vous faut enlever la plaque circulaire qui entoure l'axe tambour ,
    mais sans toucher le palier de l'axe tambour,
    et vous y verrez ce que l'on appelle batterie de chauffe en fait(résistance) et sans doute les limiteurs , la régulant
    invite24bbe945
    quand j'ai demonté ca i y avait des especes de ressorts...jvais redemonter et au besoin j'enverrai des fotos encore.
    Merci bcp
    Citation Envoyé par nico_2712 Voir le message
    Merci bcp
    c'est justement une résistance dite spiralée
    invite44f43131
    Je suis nouvel inscrit et suis tombé sur vos messages à l'instant...
    Il se trouve que je possède le même matériel qui est en panne depuis une semaine. La panne semble être la même et je ne voie pas bien ou peut être le 'régulant' proche des résistance spiralée. Il y a bien un bloc de plusieurs petites résistances ou ressort ? mais je n'ai pas de bouton ou d'élément à réarmer ?
    Pouvez vous m'éclairer SVP ?
    Le dépanneur m'a dit que c'était le programmateur qui était HS et qu'il devait voir pour en trouver un ....
    Faut-il le croire ?
    Détail panne : Démarrage normal pendant 15 à 30 sec puis l'appareil passe systématiquement sur la ventilation air froid.
    D'avance merci
    Hervé de Lille
    invite44f43131
    Merci bcp
    Est-ce que vous avez trouvé une solution ?
    Hervé
    invite24bbe945
    Je me repenche sur la machine.
    Jai donc re-retiré le gros cache central du dos de la machine(visible sur foto 2),puis l'on tombe sur le petit bloc a ressorts que jai retiré:cela ne mene rien il est juste fixé sur le dos de la machine!On accede a rien du tout de plus qu'en enlevant le gros cache central...
    Je ne trouve donc pas.
    Merci.
    UPSHAW0
    as tu trouvé toi?
    u96
    sur cette resistance (bloc a ressorts) vous devez avoir des thermostats (pieces rondes avec 2 fils) a controler tout comme la valeur de la resistance.
    amities.
    invite24bbe945
    Ca y est j'ai localisé les 2 thermostats!
    Petites pieces noires cylindriques entre 2 fils.
    Comment les vérifier?
    Comment verifier la resistance?
    Je suppose a 'aide d'un amperemetre mais quelles valeurs?
    Merci bcp bcp!
    re,
    surtout pas en ampèremeètre mais en fonction ohmmètre calibre 20 ou 200 ohms,
    il les faut passants (valeur court circuit)
    invite24bbe945
    Alors je reviens de ma machine.
    J'ai pris la resistance (fonction ohm et tout et tout) des 2 trucs noirs.
    Ca m'a mis un peu moins de 2 ohms soit autant qu'entre 2 points d'une piece metalique!Donc j'en conclut aucune resistance (enfin si mais trop failble)
    Pour la resistance(enfin le gros bloc a ressorts) je savais pas trop ou prendre alors jai pris sur 2 fils qui en sortait vers une fiche rouge(emboitée dans une fiche blanche on la voit sur sur une des fotos au premier plan en bas).Et la toujours 2 ohms.
    Merci de m'eclairer,encore une fois.
    re,
    j'essaie de décoder mais pas trop évident je pense que vous signalez les klixons en court circuit ce qui serait (au conditionnel) bon
    mais pas sur la résistance a ce niveau je suis plus que perplexe,
    en sus la résistance désolé mais aucune photo pour moi ne la montre,
    faites en une mais que de la résistance
    re,
    voir sur la gamme électrolux vers le bas de la page différentes résistances spiralées qui sont proposées l'une d'elle doit ressembler a la votre:
    http://www.cyberpieces.com/seche_linge_chauffage0.htm
    invite24bbe945
    Donc cest bien ca qui serait mort???
    A prioris ca ressemblerait a celle la vue de dos avec les 2 petits thermostats et pour arthur martin-Faure,pas electrolux.
    Merci bcp pour votre aide encore et encore.
    re,
    faure fait partie du groupe electrolux,
    reste que vous décoder n'est pas simple, vous affichez des valeurs que je ne puis certifier, et me présentez un modèle que je vous ai moi même présenté,
    en fait pour certifier mon diagnostic,
    il me faut:
    -1- une photo de votre résistance
    avec la vue des 2 klixons qui la gèrent
    -2- la valeur ohmmique certifiée de toutes les mesures
    demandées,
    -3- et une réponse qui soit en adéquation a mes demandes
    invite24bbe945
    Je viens de redemonter...
    Alors ma resistance ressemble acelle mise en piece jointe ci dessus.
    A la difference pres qu'il y a 2 faisceaux qui sortent donc 2 fiches differentes a brancher a la machine:
    ===Une rouge sur laquelle arrivent un fil orange et un fil blanc.
    2ohms entre les 2 fils.
    ===Une blanche sur laquelle arrivent 3 fils dont un doublé:
    un orange
    un blanc
    un noir (doublé au niveau de la fiche).
    2 ohms entre chacun de ces fils
    (Sur cette fiche se branchent 2 fiches venant de la machine:
    une liant un fil bleu a un fil noir
    une autre liant 3 fils de la machine respectivement au fil orange,au fil blanc et au dernier fil noir.)
    PS: sur ma resistance il ya ecrit 1400 1000W.
    Je joins des fotos au plus vite,ma belle mere vient de perdre son apn donc jreinstalle le logiciel pour mon portable.
    invite24bbe945
    Alors pour les fotos ca donne ca:
    désolé pour la qualité c'est fait avec mn portable.
    invite24bbe945
    Jai ete reprendre des fotos des dites fiches poru que ce soit plus clair
    re,
    sur le post #21 3eme photo vous avez la résistance avec ses 2 klixons visible celui qui est le plus haut semble avoir un tout petit bouton en son milieu appuyez dessus et refaite un test de chauffe en refixant la résistance
    sans remonter le capot mais en rebranchant les cables
    ne le faite pas plus de 10 Secondes juste voir si les spires rougissent , ensuite déconnectez vous du secteur par la prise et donnez le résultat
    invite24bbe945
    Alors les klixons ne se rearment pas.
    Jai tenté de remettre la machine en marche comme vous le disiez mais nouveua probleme!
    Les voyants s'allument les un apres les autres:chauffage,refroidisseme nt,fin et trop plein...et la machine ne demarre pas.
  1. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  2. [Blanc] Panne sèche linge Arthur Martin ADC 5105
    Par invitedef5d03b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 19h05
  3. Sèche-linge arthur martin ADC 516E
    Par invite0604888a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h22
  4. seche linge arthur martin adc 5105
    Par invitea28bc0f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 11h26
  5. PB seche Linge ARthur M ADC 5305
    Par invitedfd5373a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 11h57
