[Thermique] Perte de pression chaudiere chaffoteaux
    inviteadd9f1dd
    Je me suis apperçu hier soir que la pression de ma chaudière chaffoteaux était à 0. J'ai donc ouvert le robinet d'eau de la chaudière pour remettre un niv normal.
    Ce matin, plus de pression de nouveau.
    D'où peut bien venir cette perte de pression rapide ?
    Mercu
    invite728b013d
    Re : Perte de pression chaudiere chaffoteaux
    Bonjour titeuf007,
    C'est le vase d'expansion qui est à incriminer. Vide d'azote ou membrane percée, l'expansion ne peut être compensée, et la soupape de sécurité 3 b. s'ouvre laissant l'excès de charge s'écouler à l'égout. Tu peux dans un premier temps essayer de le regonfler à 0.6/0.8 b.à l'aide d'une pompe à vélo, cette opération doit se réalisée à pression nulle. Le vase sera à remplacer à terme.
    Marc.
    inviteadd9f1dd
    ok, merci pour la réponse.
    La chaudière n'a que 2 ans et j'ai déjà dû changer la sonde thermique et maintenant ça...bonne marque de chaudière j'ai l'impression, ça promet pour la suite
    invite728b013d
    Heureusement le problème du vase, n'a aucun rapport avec la qualité de la chaudière. Ces appareils sont sous-traités et ressurgit dans la-plupart des marques. Une solution quand elle est possible c'est d'installer un vase classique sur le circuit retour chaudière.
    Marc.
    inviteadd9f1dd
    Bon, j'ai eu le fin mot de l'histoire. En rentrant le soir chez moi, de l'eau goutait de mon plafond . Un radiateur à l'étage fuyait (peu au début puisque j'ai rien vu...mais beaucoup plus ce soir là).
    Heureusement, le radiateur se trouvais au dessus de mon garage, donc pas de dégat.
    La chaudière n'est donc pas en cause (chouette). C'est juste le circuit d'eau qui n'était plus fermé.
    Bonne soirée et merci des réponses (trés rapides)
    invite728b013d
    Bonjour titeuf007,
    Quelle était la nature de la fuite du radiateur, ceci afin de renseigner les lecteurs du forum.
    Merci d'avance,
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h43
  2. [Thermique] Chaudiere mixte THEMIS 223 perte de pression
    Par invite42ecf124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h47
  3. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72964587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
  4. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h01
  5. Chaudiere Frisquet Perte De Pression
    Par invite9a0bd8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h02
