[Thermique] Problème chaudière
Problème chaudière
    invitef773ca10
    Exclamation Problème chaudière
    J'ai une chaudière à fioul (Géminox). Le brûleur ne fonctionne plus. Le fioul n'arrive pas jusqu'à la buse d'injection. Poutant, j'ai purgé le circuit! D'où peut venir la panne? Est-ce possible le condensateur? Merci
    PEPIN45
    Re : Problème chaudière
    le ventilateur tourne t il
    a+
    invitef773ca10
    oui, le ventilateur tourne!
    PEPIN45
    re
    entend tu les éticelles se faire ou peut tu les voir par le trou de vue de la flamme
    a+
    invitef773ca10
    Merci pour ces réponses,
    Oui il y a des étincelles. Mais le fioul n'arrive pas au gicleur. En chuintant 2 barettes au tableau électrique ça démarre! et en démontant le ressort de l'électro vanne ça démarre!
    invite728b013d
    Bonsooir à tous,
    Ocsbo, tu donne la moitiè de la réponse, si en supprimant le ressort de l'opercule de l'électrovanne le fioul passe, c'est l'électrovanne qui est défectueuse. Par contre je ne vois pas ce que tu entends par shunter 2 barrettes au tableau électrique.
    Ne joue pas les apprentis sorciers, le fioul comme tout combustible est dangeureux.
    Marc.
    invitef773ca10
    Arrow Re : Problème chaudière
    Merci Cram pour la réponse et les recommandations.
    Autres questions:
    - éventuellement savez-vous comment on peut tester l'électrovanne?
    - savez-vous si le courant qui arrive dans l'électrovanne est du 220
    - existe-t-il des sites qui proposent ce genre de pièces ( brûleur WIESMAN)
    - que pensez-vous des brûleur fioul LAMBORGHINI
    Renzo
    L'alimentation de l'électrovanne est en 200 volts. Commence par contrôler si le courant arrive au connecteur de la bobine au moment du démarrage. Si oui, enlève l'écrou de la bobine de l'électrovanne et soulève-là légèrement, si la bobine est bonne, au moment du redémarrage elle sera attirée.
    Codialement
  1. [Brun] probleme chaudière
    Par inviteb329a60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 09h04
  2. [Thermique] probleme chaudiere
    Par invitedbd52848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 18h30
  3. Problème de chaudière
    Par invite00ab8c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 19h46
  4. problème chaudière
    Par invitea3ea8923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 08h32
  5. probleme de chaudiere
    Par invite2da86f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 11h24
