J'ai une chaudière à fioul (Géminox). Le brûleur ne fonctionne plus. Le fioul n'arrive pas jusqu'à la buse d'injection. Poutant, j'ai purgé le circuit! D'où peut venir la panne? Est-ce possible le condensateur? Merci
07/01/2008, 19h29
#2
PEPIN45
Re : Problème chaudière
le ventilateur tourne t il
a+
07/01/2008, 19h36
#3
invitef773ca10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
oui, le ventilateur tourne!
07/01/2008, 19h57
#4
PEPIN45
re
entend tu les éticelles se faire ou peut tu les voir par le trou de vue de la flamme
a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/01/2008, 18h56
#5
invitef773ca10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci pour ces réponses,
Oui il y a des étincelles. Mais le fioul n'arrive pas au gicleur. En chuintant 2 barettes au tableau électrique ça démarre! et en démontant le ressort de l'électro vanne ça démarre!
11/01/2008, 21h59
#6
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Bonsooir à tous,
Ocsbo, tu donne la moitiè de la réponse, si en supprimant le ressort de l'opercule de l'électrovanne le fioul passe, c'est l'électrovanne qui est défectueuse. Par contre je ne vois pas ce que tu entends par shunter 2 barrettes au tableau électrique.
Ne joue pas les apprentis sorciers, le fioul comme tout combustible est dangeureux.
Marc.
12/01/2008, 12h35
#7
invitef773ca10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci Cram pour la réponse et les recommandations.
Autres questions:
- éventuellement savez-vous comment on peut tester l'électrovanne?
- savez-vous si le courant qui arrive dans l'électrovanne est du 220
- existe-t-il des sites qui proposent ce genre de pièces ( brûleur WIESMAN)
- que pensez-vous des brûleur fioul LAMBORGHINI
12/01/2008, 13h24
#8
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
L'alimentation de l'électrovanne est en 200 volts. Commence par contrôler si le courant arrive au connecteur de la bobine au moment du démarrage. Si oui, enlève l'écrou de la bobine de l'électrovanne et soulève-là légèrement, si la bobine est bonne, au moment du redémarrage elle sera attirée.
Codialement
