[Divers] carte CF compact de 16 g giga reconnue en 8 !
    invitef1b8b7b3
    Je viens d'acheter une carte mémoire compact flash CF d'une marque trés connue, Transcend, de 16 giga (go)
    pour booster mon canon qui n'en avait que 4 giga !
    probléme: malgré formatage dans l'appareil photo (fat 32), ou meme si avec le pc (xp)
    -l'appareil photo ne reconnait que 8 giga (7,3)
    dans le pc également !
    si je ragarde sous windows xp sp2,
    outils d'administration: gestion de l'ordinateur:
    gestion des disques, voilà ce qui apparait:
    Disque
    amovible
    14.93 Go connecté
    mais à droite, j'ai deux blocs:
    un bloc de 7,37 Go FAT32 "sain" nommé CANON
    et un second bloc de 7,56 Go "non alloué"
    si je peux formater le premier bloc reconnu, impossible de toucher au second bloc: ni formatage, ni partionnage.
    je ne peux pas partitionner l'ensemble des deux blocs.
    ma carte est:
    Transcend 16 GB ultra speed 133x
    référence:
    TS16GCF133
    que se passe t il ?
    y a t il impossibilité, pourquoi, et qui a pu utiliser pleinement 16 giga en apparail photo en CF ???
    a quoi servent alors des cartes 16 ou 32 giga ?
    si meme un pc ne peux le gerer ? ni un lecteur sandisk dernier cri ?
    un appareil photo, comme un pc ne peuvent gerer que 8 giga ??
    a quoi sert cette carte ?
    des conseils ?
    je peux agir sur le premier bloc:
    -ouvrir
    -explorer
    -modifier la lettre
    -formater
    -propriété
    (pas d'accés a des possibilités de partition, celà n'apparait pas)
    sur le second bloc "7,56 Go non alloué":
    je peux agir ainsi:
    -propriété
    (pas accés a des possibilités de partition, c'est grisé)
    sur la gauche, dans la partie nommée "disque amovible 14.93 Go connecté"
    je peux agir ainsi:
    -modifier la lettre
    -ejecter
    -propriété
    dans les trois cas, les propriétés me disent que le périphérique fonctionne normalement.
    propriété:en volumes il est dit:
    type amovible
    état connecté
    capacité 15288 Mo
    espace non alloué:
    7742 Mo
    espace reservé 0
    volumes:
    canon 7546 Mo.
    sur la partie de gauche, si je choisi "ejecter"
    les deux blocs mémoires de droite disparaissent
    et rien de possible. meme en actualisant. je doit retirer la Cf et la remettre pourq qu'elle soit reconnue a nouveau.
    en 8 giga.. pas 16 !
    voos avis et opinions, pour ceux qui connaissent.
    invite93c827da
    Re : carte CF compact de 16 g giga reconnue en 8 !
    "16 giga (go) pour booster mon canon qui n'en avait que 4 giga ! "
    Bonjour Garfunkel,
    franchement, je ne vois pas l'intérêt de mettre une carte de 16Gb dans un appareil photo, déja 4Gb c'est beaucoup trop...
    Le jour ou la carte foire (et ça arrive toujours lorsqu'elle est pleine) tout est perdu car qui dit grosse capacité dit peu de sauvegardes n'est-ce pas?
    Un conseil de pro: petites cartes (1Gb) déchargées souvent et sauvegardées sur deux volumes différents=pas de probléme de perte de fichier.
    Pour en revenir au sujet de la CF de 16Gb (c'est quel Canon, 1DS?), il est probable que le système du Canon ne gère pas les cartes au dessus de 8Gb (et pour cause), et le PC ne peut pas re-formater la carte parce qu'elle a été formatée par le Canon avec la cuisine maison.
    Je dis cuisine maison en connaissance de cause, car il m'est déja arrivé de perdre une carte MMC (une SD plus fine) utilisée sur mon téléphone Nokia, impossible de la reformater ni sur le Nokia, ni sur un Mac, ni sur un PC, mais pas de problème avec un Ixus de chez Canon, la carte a été formattée et ensuite utilisée sur le Nokia sans probléme. Pourquoi ça? Mystère...
    Il existe des utilitaires de formatage spéciaux pour les cartes CF et SD, mais pas sûr que ça fonctionne non plus...
    Bon courage.
    Jean-Luc
    Voilà, bon courage
    invitef1b8b7b3
    résolu: j'ai rendu la carte déféctueuse simplement, j'ai pris une 8 giga suffisante.
    non, une 4 giga est insuffisante pour moi: en vacances je prend environ 2300 phtis en moyenne, plus des vidéos qui me prennent beaucoup de mémoire.j'ai du effacer des vidéos durant les vacances...
    il me fallait bien 8 pour etre a l'aise !
    invite93c827da
    évidemment, la vidéo demande beaucoup de mémoire, je pensais qu'il n'était question que de stockage de photos.
    Ceci dit, le risque de panne reste réel et les sauvegardes doivent être le plus rapprochées possible.
    En cas de pépin, il existe des softs pour récupérer les images sur une carte abimée (Photorescue par exemple), mais la réussite n'est jamais garantie à 100%, mieux vaut prévenir...
    Bonnes photos.
    JeanLucFornier
  1. conversion giga/L vers /mm3
    Par invite8f4c7958 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/04/2010, 19h06
  2. [Divers] Carte Compact flash
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 09h27
  3. Un disque dur de 160 giga plein à 50 giga !?
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2006, 16h26
  4. carte flash compact
    Par inviteba9a56ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 12h48
