[Blanc] lave linge arthur martin
    invited07030bf
    bonjours
    j'ai acheté un lave linge arthur martin d'occassion quand il arrive a l'assouplissant l'eau dedorde du directeur de jets donc j'ai demonté le boitier directeur et nettoyé ainsi que le bac a produits ensuite j'ai essayé en shuntant la secu de porte et sans le bac a produit l'eau sort bien par le trou correspondant a l'assouplissant avec une bonne pression on pourrais pensé a une pression d'eau trop importante dans ce boitier esce que c possible et quel est le remede comme c'est une machine d'occassion elle a peus etre eté modifiée y a il un reducteur de pression quelque part
    merci de vos reponses
    invite643e9a11
    Re : lave linge arthur martin
    BONSOIR
    _pouvez vous donner le modèle de votre lave linge
    _en principe la référence se trouve derriere le portillon qui donne accès a la pompe de vidange
    _modèle
    _PNC
    _merci
    invited07030bf
    la reference de la machine et AW915T de cher arthur martin
    invite643e9a11
    BONSOIR
    _un problème sur la boite a produit qui peut être boucher sur le circuit soupline.
    _refaite essais avec couvercle ouvert et verrou porte shunter et présentez la boite a produit en face des injecteurs et vérifier si il rempli et évacue l'eau sur la partie soupline
    invited07030bf
    donc j'ai deja verifié ce que tu me dit
    pas de probleme de c coté le jet et bien au bon endroit et le bac fonctionne bien g deja tous nettoyé mais la pression qui arrive dans c boitier parré bcps trop forte sece que l'electrovanne ne comporte pas un reducteur de bebit a l'origine car g acheté cette machine d'occas et elle a peut etre eté modifié
  1. [Blanc] lave linge Arthur Martin
    Par invitec544ede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 18h25
  2. Lave linge arthur martin
    Par invite7f061abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 11h22
  3. lave linge Arthur Martin
    Par invite8b967a80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h30
  4. lave linge arthur martin
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 16h31
  5. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 21h00
